Проблема с ASE 15.0.2 BACKUP Server for Linux
Коллеги, подскажите, кто сталкивался с аналогичной пролемой: Перестал делаться дамп базы, дамп стартует в 23.00, а 03:00 останавливается, в логе ASE 15.0.2 появляется сообщение site_hdlr: No LOGCONN for packet from site 1, channel 4. В доках только маловразумительное описание: LOGCONN Errors in Adaptive Server After Using Backup Server The Adaptive Server site handler reports this error when the server has unexpectedly lost contact with another site. If the other site is a Backup Server, then a dump or load session has prematurely completed. This error message appears in the Adaptive Server error log: site_hdlr: No LOGCONN for packet from site 1, channel 2 When the error is reported because a dump or load session was aborted by a user interrupt (such as Ctrl-c), the message should be treated as an informational message. This error can also be reported if the Adaptive Server unexpectedly loses contact with the Backup Server. In this case, the error should be investigated. ... |
| 27.08.2010, 10:38 |
Компостеров, а попробовать на локалхост повесить ? бЫкап сервер... из-за скачков сети может пропадать соединение ... |
| 27.08.2010, 11:23 |
0rc, Попробую как один из вариантов. В Solved Cases нашел две аналогичных ситуации: в одном случае рекомендуют перегрузить ASE, кому-то это помогло. А другая похожая ситуация была для ASE под Solaris. Там рекомендовали увеличить параметр tcp_ip_abort_interval. Но в Linux такого параметра нет ... |
| 27.08.2010, 11:45 |
Я не специалист по АСЕ, но все же. Может на стороне АСЕ есть понятие отключение по прошествии времени бездействия? У АСА к примеру есть такой, и этот таймаут по дефолту как раз равен 240 минут. И если сетевым клиентом вызывать бэкап и если он большой, то как раз через 4 часа бэкап остановится, а клиент получит ошибку о потери связи. ... |
| 29.08.2010, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010554]: |
163ms |
57ms |
| others: | 230ms |
| total: | 513ms |
