ASE 15 ODBC иероглифы
Добрый день. Помогите решить проблему. При подключение через ODBC к ASE 15 возникают Иероглифы. При установке charset cp1251 всеравно иероглифы При подключении через Interactive SQL и установке Charset cp1251 иероглифов нет. Подскажите как настроить ODBC что бы не было иероглифов. ODBC необходим для работы интеграции средствами SSIS. ... |
| 30.08.2010, 13:21 |
ODBC ни при чем. Настраивай клиента. ... |
| 30.08.2010, 19:34 |
Клиента? Подскажите плыз что сделать, в какую сторону посмотреть, я уже на форуме столкьо всего нашел и попробовал, но как то оно мне не помогло. К сожалению в SyBase не силен вообще :( даже незнаю с чем начать, могу сказать только что прав админа у меня нет. Я выступаю как клиент в доменной сети. :( ... |
| 31.08.2010, 10:13 |
Проблема не в ODBC и не в сервере ASE!!! Копайтесь в настройках приложения которое цепляется к серверу через ODBC. ... |
| 31.08.2010, 11:43 |
cherrex_Den, Еслия правильно понимаю то вот в этом приложении? SQL Server Business Intelligence ... |
| 31.08.2010, 11:46 |
Eugene.ev, Если у вас нормально вносятся и хроняться данные на русском, то с charset-ами на сервере ASE, все нормально! Если мне память не изменяет, то ODBC абсолютно все равно на кодировку, он ее с сервера получает при коннекте! Остается только настройка вашего приложения(SQL Server Business Intelligence). Проблема скорее всего в нем! ... |
| 31.08.2010, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010552]: |
169ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 503ms |
