перенос базы с нескольких устройств на одно.... ASE-12.5
в общем проблема в следующем.... есть БД (рабочая)... выглядит примерно так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. нужно перенести ее на другой сервер.... только мне хотелось бы за одно и навести порядок.... создал 2 устройства A_DAT = 25 G и A_LOG 1 = 1G.... создал новую базу.... залил на нее дамп... только вот каша получается... при создании базы я указал какой девайс для данных и какой для лога... только после заливки дампа лог лег на A_DAT а часть данных на A_LOG... как перенести лог на A_LOG а A_DAT оставить только для данных?? ... |
| 09.09.2010, 17:23 |
на новом сервере выполни скрипт и загрузи дамп базы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ЗЫЖ боян :) ЗЗЫЖ думаю из скрипта понятно почему так... ... |
| 10.09.2010, 14:08 |
это понятно.... но я же говорю.... хотелось бы что бы данные были на A_DAT а лог только на A_LOG... (т.е. всего 2 устройства...) ... |
| 10.09.2010, 15:10 |
0rcна новом сервере выполни скрипт и загрузи дамп базы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ЗЫЖ боян :) ЗЗЫЖ думаю из скрипта понятно почему так... если база большая и в нее будет безусловно подниматься дамп, то имеет смысл добавлять ключик for load к каждому альтеру - это ускорит процесс создания БД. тынц ... |
| 10.09.2010, 15:13 |
kuhэто понятно.... но я же говорю.... хотелось бы что бы данные были на A_DAT а лог только на A_LOG... (т.е. всего 2 устройства...) в приведенном скрипте замени "неправильные" устройства на "правильные" ... |
| 10.09.2010, 15:14 |
kuhэто понятно.... но я же говорю.... хотелось бы что бы данные были на A_DAT а лог только на A_LOG... (т.е. всего 2 устройства...) ой ! єто я того... поспешил :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. адат соотвественно размером как дефолтосистемный и алог как логсегмент имя девайсов по большому счету все равно какие, важно размер и последовательность кусков соблюсти... кстати такие команды можно и просто суммировать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.09.2010, 15:19 |
komrad, я на минутку заскочил, так что наскоро... думаю автор сам догадается... хотя при таких размерах и так сойдет :) ... |
| 10.09.2010, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010538]: |
52ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 327ms |
