Access 2003 -> ASE 15.0.3 ESD #3
Уже довольно давно у нас есть клиент написаный на Access 2003. Куча линкованых таблиц ссылающиеся на физические таблицы и представления. Идеально работало начиная с 12.5. и до 15.0.3 ESD#1. А сейчас, после апдейта сервера до 15.0.3 ESD#3 буквально на каждый чих Access переспрашивает пароль.... У кого-нибудь подобное было? Идеи по борьбе с этим есть? ... |
| 23.07.2010, 01:23 |
После нескольких недель #$@%$%@, и долгих задушевных разгворах с Сайбезовским саппортом пришли к выводу: Баг в Акцессе. При создании прилинкованой таблицы Access запоминает какие-то (до сих пор непонятно какие именно) настройки коннекта и если обновленный драйвер (или сервер) возвращает эти настройки не совсем такие какими они были при создании таблицы - Акцесс сходит с ума. Пытался трассировать ODBC лог и потом вручную посылать все те-же самые команды из своей С программы - никакого криминала не вижу. Все в пределах документации. Нашли только один работающий обход проблемы - убить прилинкованую таблицу и создать ее заново. Акцесс не трогает запросы созданые на этих таблицах, но убивает связи из базы, если они там были. Так что ручной работы получается не очень много. Только пересоздать все подлинкованые таблицы... ... |
| 29.08.2010, 04:03 |
MSA2003_2007 - ASA(у меня пока 9) насколько прилично ведут себя эти клиент-сервер: гетерогенные запросы например...я щас кручу-верчу MSA2007-ASA9.0 - пока в лабораторном однопользовательском режиме - пока все нормально....(msa97 подвел слегка...) ... |
| 29.08.2010, 16:35 |
SangYongMSA2003_2007 - ASA(у меня пока 9) насколько прилично ведут себя эти клиент-сервер: гетерогенные запросы например...я щас кручу-верчу MSA2007-ASA9.0 - пока в лабораторном однопользовательском режиме - пока все нормально....(msa97 подвел слегка...)Если тебе не ответили в одном топике, не надо спрашивать в другом. ASA и ASE это два совершенно разных сервера, не надо их путать. ... |
| 29.08.2010, 17:44 |
White Owl wrote: > После нескольких недель #$@%$%@, и долгих задушевных разгворах с > Сайбезовским саппортом пришли к выводу: Баг в Акцессе. Блин, ты нашёл на чём приложения писать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2010, 20:07 |
White OwlПосле нескольких недель #$@%$%@, и долгих задушевных разгворах с Сайбезовским саппортом пришли к выводу: Баг в Акцессе. При создании прилинкованой таблицы Access запоминает какие-то (до сих пор непонятно какие именно) настройки коннекта и если обновленный драйвер (или сервер) возвращает эти настройки не совсем такие какими они были при создании таблицы - Акцесс сходит с ума. Пытался трассировать ODBC лог и потом вручную посылать все те-же самые команды из своей С программы - никакого криминала не вижу. Все в пределах документации. Нашли только один работающий обход проблемы - убить прилинкованую таблицу и создать ее заново. Акцесс не трогает запросы созданые на этих таблицах, но убивает связи из базы, если они там были. Так что ручной работы получается не очень много. Только пересоздать все подлинкованые таблицы... Ну так напиши функцию на VBA, что при старте ходила по таблицам, убивала бы их и создавала заново... ... |
| 12.09.2010, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010535]: |
138ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 461ms |
