ASE 12.5 выгузка таблицы
Добрый день, подскажите пожалуйста способ выгрузить из Sybase таблицу с 5 млн записей. UNLOAD TABLE table_name TO '1.txt' и SELECT * FROM table_name OUTPUT TO '1.txt' не работают, боюсь что из-за старой версии Sybase BCP выдает только первые 400 тыс записей, потом вылетает с ошибкой ... |
| 16.09.2010, 12:33 |
geezers_inc wrote: > Добрый день, подскажите пожалуйста способ выгрузить из Sybase таблицу с > 5 млн записей. > UNLOAD TABLE table_name TO '1.txt' > и > SELECT * FROM table_name OUTPUT TO '1.txt' > не работают, боюсь что из-за старой версии Sybase Да нет, их вообще никогда не было и не будет. Это есть в ASA. А это -- ASE. > BCP выдает только первые 400 тыс записей, потом вылетает с ошибкой Так ищи, в чём ошибка. Если у тебя не выгружаются из таблицы данные по BCP, скорее всего, это серьёзные проблемы с самой таблицыей, типа порчи данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.09.2010, 12:55 |
MasterZiv, то есть других способов нет? С таблицей все нормально, выборки работают прекрасно. пытался вот такими кусками выгружать: bcp database.dbo.table out 1.csv -F2400001 -L2800000 -S ds_db48 -U dca -P VSEqtWOgjMow -c -t; -r \r тоже не работает, выдает только первый кусок в 500 000 записей, всё остальное даже из середины вылетает с ошибкой Error: Writing BCP file (0)! bcp copy outpartially failed файл создается всего около 50Мб, вряд ли проблема с записью, не такой уж он и большой, скорее всего у этой утилиты какой-то буфер который переполняется. значит других способов нет? ... |
| 16.09.2010, 13:15 |
geezers_inc wrote: > файл создается всего около 50Мб, вряд ли проблема с записью, не такой уж > он и большой, скорее всего у этой утилиты какой-то буфер который > переполняется. С BCP всё в порядке, в ней нет ошибок. Это промышленная утилита, которая нормально работает. ЧТо-то у тебя не так. Выведи сначала просто всю таблицу типа так: bcp database.dbo.table out 1.csv -S ds_db48 -U dca -P VSEqtWOgjMow -c > значит других способов нет? Нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.09.2010, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010532]: |
138ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 442ms |
