Перенос данных с Sybase ASA 5.5.05 (QNX)
Здравствуйте! Несмотря на то, что эта тема уже не раз здесь поднималась, внятного ответа на свой вопрсо я не нашел ни на форуме, ни где-либо еще в интернете. А суть такая: Есть база (среднего объема) на Sybase ASA 5.5.05 под QNX. Ее нужно перенести на Linux. Причем не так важно, на что именно ее переносить: на SQL Anywhere совеременный (11-12), на MySQL или на SQLite, хотя лучше всего - на MySql. Главное, чтобы с ней можно было работать на современной системе. dbunload с SQL AnyWhere не работает - слишком старый файл базы данных. С другой стороны, можно сделать dbUnload из-под QNX, получив несколько файлов данных и sql-скрипт для импорта. Но и здесь не выходит: скрипт получается настолько артефактный, что ни одна современная база его не берет. Максимум, что получилось, так это, после значительных правок скрипта, импортировать данные в SQL Anywhere 12, да и то частично. Этот вариант также не подходит, ибо база для переноса не одна - процесс нужно автоматизировать. Искал ODBC драйвер для линукса. Не нашел. Подскажите, как решить такую ситуацию? ... |
| 15.09.2010, 16:45 |
Подними базу под 9-м сервером под любой ОС и выгрузи. Потом залить во что-то более современное будет намного проще. ... |
| 15.09.2010, 17:53 |
xcom256Максимум, что получилось, так это, после значительных правок скрипта, импортировать данные в SQL Anywhere 12, да и то частично. Этот вариант также не подходит, ибо база для переноса не одна - процесс нужно автоматизировать.А у всех баз разная структура? Если структура у всех одинакова, то достаточно будет одной правки скрипта. В остальных базах просто подменяешь созданный скрипт на исправленный и все. А ODBC драйвера для Линукса не нужны, протоколы связи во всех версиях ASA/SA остаются одинаковыми и клиент от SA12 должен уметь подключаться даже к пятому серверу. ... |
| 15.09.2010, 18:08 |
White Owlпротоколы связи во всех версиях ASA/SA остаются одинаковыми и клиент от SA12 должен уметь подключаться даже к пятому серверу. Не-а. Между 5.5 и 6.0 протокол поменялся ;). ... |
| 15.09.2010, 18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010528]: |
167ms |
44ms |
| others: | 222ms |
| total: | 485ms |
