Вылетает ASE 12.5.4. Нужна помощь
Доброго всем дня! За последние 2 месяца пару раз происходило следующее: сервер (служба) асе сам перезагружался, мне это не нравится, вот что в логах видно: авторspid 138: connected; user name '******', appname '****', progname 'DATADIRECT', hostproc '344' 07:00000:00000:2010/10/20 16:20:49.72 kernel ueshutdown: exiting 07:00000:00000:2010/10/20 16:20:49.73 kernel Abnormal exit detected - SQL Server process level execution bindings will be cleared on startup. Wed Oct 20 16:20:51 EEST 2010 Shutdown complete подскажите пожалуйста, что это такое и как с этим бороться? ... |
| 20.10.2010, 17:46 |
Imperous, и это вся диагностика из лога? полный select @@version покажи ... |
| 20.10.2010, 18:36 |
Imperous, Код: plaintext 1. 2. Вообще, это похоже (если выше по логу нет ничего подозрительного), на то, что кто то просто кильнул сервер. kernel ueshutdown: exiting - говорит о том, что сервер получил из вне сигнал terminate. ... |
| 21.10.2010, 09:19 |
komrad, авторAdaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 16831 ESD#9.1/P/x86_64/Enterprise Linux/ase1254/2146/64-bit/OPT/Wed Apr 15 03:57:32 2009 Лог до того места где sybase ушел на перезагрузку (то что я выше дал), говорит что все нормально, обычные коннекты... Лог при старте сервера говорит о том, что тоже все нормально... (обычный старт) ... |
| 21.10.2010, 09:22 |
SAV4SAVImperous, Код: plaintext 1. 2. Вообще, это похоже (если выше по логу нет ничего подозрительного), на то, что кто то просто кильнул сервер. kernel ueshutdown: exiting - говорит о том, что сервер получил из вне сигнал terminate. а как такое можно устроить? ... |
| 21.10.2010, 09:23 |
извиняюсь, не заметил сразу, есть еще вот такое за несколько секунд до рестарта: автор00:00000:00112:2010/10/20 16:20:38.27 server TDS_DISC, spid 112: terminating process 00:00000:00123:2010/10/20 16:20:38.73 server TDS_DISC, spid 123: terminating process Msg 4002, Level 14, State 1: Server 'sybase_ds': Login failed. CT-LIBRARY error: ct_connect(): protocol specific layer: external error: The attempt to connect to the server failed. в остальных случаях было точно такое же, сначала логин фэйлед и перезагрузка... но какой логин и почему??? ... |
| 21.10.2010, 09:51 |
Imperousизвиняюсь, не заметил сразу, есть еще вот такое за несколько секунд до рестарта: автор00:00000:00112:2010/10/20 16:20:38.27 server TDS_DISC, spid 112: terminating process 00:00000:00123:2010/10/20 16:20:38.73 server TDS_DISC, spid 123: terminating process Msg 4002, Level 14, State 1: Server 'sybase_ds': Login failed. CT-LIBRARY error: ct_connect(): protocol specific layer: external error: The attempt to connect to the server failed. в остальных случаях было точно такое же, сначала логин фэйлед и перезагрузка... но какой логин и почему??? Ну так не мгновенно же сервер останавливался? Пользователь начал логиниться и не успел. Как такое можно - под линуксом похоже сервер? > ps -ef | grep sybase sybase 17229 17221 0 Oct 4 ? 838:25 /opt/od_tst_fs/sybase/ase/ASE-12_5/bin/dataserver -ONLINE:1,0,0x6c40050a, c000000004af4000, 0x89ad9000, 0x1159 > kill -9 17229 или смотреть логи системы, что происходило. ... |
| 21.10.2010, 11:04 |
под линуксом пасиб будем смотреть ... |
| 21.10.2010, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010505]: |
41ms |
62ms |
| others: | 203ms |
| total: | 358ms |
