Чем можно сгенерировать DLL таблицы(или базы) FoxPro для создания её в Sybase ASE (12.5.4)
Чем можно сгенерировать DLL таблицы(или всей базы) FoxPro для создания её в Sybase ASE (12.5.4)? ... |
| 18.10.2010, 12:52 |
ImperousЧем можно сгенерировать DLL таблицы(или всей базы) FoxPro для создания её в Sybase ASE (12.5.4)?DLL таблицы? Это что-то новенькое в области базо-строения. А DDL проще всего написать ручками. У xBase формат открытый и утилит для чтения заголовков пруд-пруди, не считая самого Фокса. ... |
| 18.10.2010, 17:45 |
White OwlImperousЧем можно сгенерировать DLL таблицы(или всей базы) FoxPro для создания её в Sybase ASE (12.5.4)?DLL таблицы? Это что-то новенькое в области базо-строения. А DDL проще всего написать ручками. У xBase формат открытый и утилит для чтения заголовков пруд-пруди, не считая самого Фокса. я написал DLL так как мы все таки в сайбейсовой ветке и всем должно было стать понятно что имеется в виду :) ручками писать не хочу... формат то открытый, но все таки хотелось бы чтобы осталась совместимость полей фокса и ase, также чтоб все вьюхи сгенерились, и индексы хотябы только primary и другие простые индексы генирились. очень много фоксовских таблиц... т.е. желательно так - выбрал базу и программа сама сгенерировала sql-текст те программы которые видел, ни одна не подошла, то одного нет, то другого, то платная и т.д. ... |
| 20.10.2010, 15:47 |
Imperous, PowerDesigner триальный ? ... |
| 20.10.2010, 16:11 |
ImperousWhite OwlImperousЧем можно сгенерировать DLL таблицы(или всей базы) FoxPro для создания её в Sybase ASE (12.5.4)?DLL таблицы? Это что-то новенькое в области базо-строения.А DDL проще всего написать ручками. У xBase формат открытый и утилит для чтения заголовков пруд-пруди, не считая самого Фокса.я написал DLL так как мы все таки в сайбейсовой ветке и всем должно было стать понятно что имеется в виду :)Не тупи, пожалуйста. DLL и DDL это две разные вещи. И чтобы всем стало понятно что имеется в виду, надо использовать правильные акронимы. Imperousручками писать не хочу...формат то открытый, но все таки хотелось бы чтобы осталась совместимость полей фокса и ase, также чтоб все вьюхи сгенерились, и индексы хотябы только primary и другие простые индексы генирились.очень много фоксовских таблиц...т.е. желательно так - выбрал базу и программа сама сгенерировала sql-текстте программы которые видел, ни одна не подошла, то одного нет, то другого, то платная и т.д.Если ты хочешь полноценной копии схемы таблицы, то пиши ручками. Если можно почти полноценную копию, то используй PowerDesigner или ERwin или их кузенов. ... |
| 20.10.2010, 17:34 |
komradImperous, PowerDesigner триальный ? ломаный имеется, но я там не нашел как это сделать... ... |
| 21.10.2010, 23:09 |
White Owl, точно, ошибся, признаюсь... erwin посмотрю, пасиб ... |
| 21.10.2010, 23:11 |
ImperouskomradImperous, PowerDesigner триальный ? ломаный имеется, но я там не нашел как это сделать... Во первых, его ломать не нужно. Выкачиваешь DE версию ASE и получаешь бесплатный PD и IM Во вторых, делаешь ODBC DSN на свой каталог с dbf'ками. Потом в PD: File->Reverse Engeneer->Database. В поле DBMS указываешь ODBC, потом выбираешь свой DSN и все. ... |
| 21.10.2010, 23:58 |
White OwlImperouskomradImperous, PowerDesigner триальный ? ломаный имеется, но я там не нашел как это сделать... Во первых, его ломать не нужно. Выкачиваешь DE версию ASE и получаешь бесплатный PD и IM Во вторых, делаешь ODBC DSN на свой каталог с dbf'ками. Потом в PD: File->Reverse Engeneer->Database. В поле DBMS указываешь ODBC, потом выбираешь свой DSN и все. модель создавать умею, а вот получить из нее sql-текст или залить в ase - нет. ... |
| 22.10.2010, 09:14 |
Imperous модель создавать умею, а вот получить из нее sql-текст или залить в ase - нет. надо полученную модель конвертнуть в нужную (ASE) и выбрать в Database - Generate Scripts ... |
| 22.10.2010, 11:17 |
komradImperous модель создавать умею, а вот получить из нее sql-текст или залить в ase - нет. надо полученную модель конвертнуть в нужную (ASE) и выбрать в Database - Generate Scripts что-то получилось, но тип Logical он не перевел в Bit, а написал L ... |
| 22.10.2010, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010501]: |
253ms |
52ms |
| others: | 215ms |
| total: | 568ms |
