Плагины для Sybase Central
Всем привет! Имеем ASE 11.9.2 В статье про Sybase Central для ASE указана инфо о мониторах - целых 14 штук: "ASE Plug-in для Sybase Central содержит 14 мониторов. ASE release 11.5.1 будет включать дополнительно Process Current SQL Statement Monitor, который будет показывать SQL-выражения и план запроса, выполняющиеся в данный момент в выбранном процессе." Вопрос: как их подключить? ... |
| 21.10.2010, 15:25 |
Возможности посмотреть проверить - нет. Там надо было указать имя monitor сервера, после этого показывались красивые графики. Но это чудо работало только с какой-то древней версией java, вроде 1.1.6. Т.е. тебе надо запускать Sybase Central c этой версией. ... |
| 21.10.2010, 18:09 |
Дело в том, что при выборе "Добавить плагин" в списке виден только плагин "Sybase Adaptive Server Enterprise", а при нажатии кнопки "Other" появляется окно с возможностью выбрать с диска файл плагина. А где файлы-то брать? ... |
| 22.10.2010, 14:02 |
Постараюсь воспроизвести по памяти: Нужно в централе выбрать "Properies" сервера, откроется окошко с закладками, последняя закладка будет "Monitor Server" - в этой закладке выбираешь нужный монитор-сервер и у тебя должны будут появится список параметров сервера для мониторинга. Как правильно Андрей Колчанов заметил, там нужно будет в CLASSPATH прописать 3pclass.zip monclass.zip , чтобы все нормально работало ... |
| 22.10.2010, 14:36 |
с первой частью понял - мониторы увидел, спасибо! по второй части - где прописывать CLASSPATH и 3pclass.zip monclass.zip для него? ... |
| 22.10.2010, 17:01 |
CLASSPATH и 3pclass.zip monclass.zip - нашел в переменных окружения Поставил JRE 1.1.6 Но при попытке открытия любого из мониторов пишет "Unable to launch Monitor screen. Please check your Java environment configuration" :( Где копать? ... |
| 24.10.2010, 21:52 |
> CLASSPATH и 3pclass.zip monclass.zip - нашел в переменных окружения Я не понимаю что тут написано. > Поставил JRE 1.1.6 Это ни о чем не говорит. "тебе надо запускать Sybase Central c этой версией." Ключевая фраза запускать. Укажи что в переменной CLASSPATH и как ты стартуешь Sybase Central. ... |
| 28.10.2010, 14:38 |
CLASSPATH C:\Sybase\ASEP\Monclass.zip;C:\Sybase\ASEP\3pclass.zip Запускаю централ, стартую SQL_Server, потом стартую MS, затем в SQL_Server захожу в папку Monitors и кликаю на какой-нить из мониторов. ... |
| 29.10.2010, 13:32 |
По-моему там еще нужно JAVA_HOME прописать в переменных среды. Андрей Колчанов, напомни, если что не так ... |
| 29.10.2010, 14:05 |
> Запускаю централ, стартую SQL_Server, Тут главный вопрос, КАК запускаю Sybase Central. Есть вероятность, что запускается не с той версии java. Понять это можно, только видя командный файл. У меня сейчас нет возможности посмотреть самому, тем более версию 11.9.2. ... |
| 29.10.2010, 23:47 |
какой "командный файл"? Там же просто файл scview.exe, по которому запускается централ ... |
| 01.11.2010, 10:52 |
trakoberкакой "командный файл"? Там же просто файл scview.exe, по которому запускается централ Ну так написать .cmd, в котором сбрасываем все зависимые переменные а затем устанавливаем нужные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.11.2010, 10:59 |
SAV4SAVtrakoberкакой "командный файл"? Там же просто файл scview.exe, по которому запускается централ Ну так написать .cmd, в котором сбрасываем все зависимые переменные а затем устанавливаем нужные. Сбрасывать не обязательно. Просто устанавливаешь и все. ... |
| 01.11.2010, 17:41 |
JAVA_HOME=C:\Java\jdk1.6.0_12\bin\ CLASSPATH=C:\Sybase\ASEP\Monclass.zip;C:\Sybase\ASEP\3pclass.zip; Path=C:\Java\jdk1.6.0_12\bin\;c:\ant\bin;D:\Oracle\product\10.1.0\Client_1\bin;D:\Oracle\product\10.1.0\Client_1\jre\1.4.2\bin\client;D:\Oracle\product\10.1.0\Client_1\jre\1.4.2\bin;C:\Inprise\vbroker\bin;C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\System32\Wbem;C:\Sybase\DLL;C:\Sybase\BIN;C:\Program Files\Sybase\Sybase Central\win32;C:\Sybase\ASEP;C:\PROGRA~1\Borland\Delphi6\Bin;C:\PROGRA~1\Borland\Delphi6\Projects\Bpl Далее запускаю централ, монитор-сервер, захожу в мониторы и тыкаю на один из них, но: "Could not create the Java virtual machine.", "Unable to launch Monitor screen. Please check your Java environment configuration" ... |
| 02.11.2010, 16:45 |
trakoberJAVA_HOME=C:\Java\jdk1.6.0_12\bin\ JAVA должна быть от вашей версии open client (централа), а не "свежая". Что то типа JRE 1.1.x. Нужно смотреть, что шло с open client вашей версии central. ... |
| 02.11.2010, 18:05 |
поставил jdk 1.1.8 - ошибки те же. Может другие версии (не удаленные) на этой машине мешают? ... |
| 03.11.2010, 11:59 |
Вот что пишут в faq ( http://www.faqs.org/faqs/databases/sybase-faq/part10/) set up the JAVA_HOME environment variable. If you installed the JDK into its default location, that will be C:\jdk1.1.8. Check to ensure that your CLASSPATH is defined as (assuming that you installed the client into C:\Sybase_Client): C:\Sybase_Client\ASEP_Win32\monclass.zip;C:\Sybase_Client\ASEP_Win32\3pclass.zip;%JAVA_HOME%\lib\rt.jar You may want to check that the files mclib.dll and mchelp.dll exist in your winnt/system32 directory if you were not asked to replace them earlier. You may also want to check that the defauly Java command is correct with java -version. It should return java version "1.1.8" You should now be able to fire up the main window with: java sybase.monclt.mcgui.procact.ProcActApp 12.5 sa "sa_password" en 0 sccsen.hlp (The paper says that you should use "jre" and not "java". That gives me a cosistent "Class not found...". I do not know why.) You should be presented with a screen like this, which will fill with process information after 10 seconds. Choose "File->Monitors >" to choose a monitoring graph. Here are a couple of screenshots from various monitors: * Performance Summary * Performance Trends... * Process Current SQL Statement * Network Activity Obviously, all of this can be set from the command line or via a batch script. Shove the following into a file called mon.bat and invoke using mon ASE_SERVER MON_SERVER PASSWORD SET JAVA_HOME=C:\JDK1.1.8 SET PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH% SET CLASSPATH=C:\SYBASE_CLIENT\ASEP_Win32\monclass.zip;C:\SYBASE_CLIENT\ASEP_Win32\3pclass.zip java sybase.monclt.mcgui.procact.ProcActApp %1 12.5 %2 sa "%3" en 0 scssen.hlp ... |
| 03.11.2010, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010482]: |
36ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 315ms |
