Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / "default segment is full/has no free extents"
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #36977997
sirmax1
Доброй ночи!
Сразу предупреждаю, вопрос новичка.
Есть база, которая выдает ошибку
Код: plaintext
1.
место на файловой система присутвует.
Задача - увеличить доступное место в БД.
Как я понимаю (привести листинг не могу( ) - лог и данные разделены на отдельные device и проблема только с данными.
Как я понимаю, нужно создать
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
disk init
  name = "mydb_device_2",
  physname = "/path/to/my/file.data",
  size = "1000M"
А затем
Код: plaintext
1.
ALTER database my_database_name  on "mydb_device_2" = "1000M"
Вопросы:
1. Зачем 2 раза указывать размер.
2. Откуда понять что девайс будет использован для данных?
Спасибо!
    #36978068
blzz
sirmax1Как я понимаю, нужно создать
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
disk init
  size = "1000M"
А затем
Код: plaintext
1.
Вопросы:
в disk init - вы указываете размер создаваемого девайса.
в alter database - вы указываете кол-во пространства, добавляемого с этого девайса в базу.
можно не сразу 1000М добавить, а в несколько присестов, например по 200М.
или другие базы разместить на этом девайсе.
sirmax12. Откуда понять что девайс будет использован для данных?
Спасибо!
расширяется сегмент default - для данных.
ALTER database my_database_name log on "mydb_logdevice" = "100M"
расширяется logsegment
    #36978096
sirmax1
Спсибо за ответ!
Т.е. то что я собираюсь сделать - верно, ошибок нет?
    #36978236
SAV4SAV
sirmax1Спсибо за ответ!
Верно.
Можно еще и так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
USE master
go
disk resize name = 'mydb_device_[color=red]1[/color]' , size = '1000.0M'
go
ALTER database my_database_name  on "mydb_device_[color=red]1[/color]" = "1000M"
go
В версии ASE < 15.x.x - max(dev_size)=32768Mb, с v 15 - "очень большой" :-)
    #36978241
Фотография MasterZiv
Вопросы:
Затем что потому. Потому что -- абстрактная файловая система.
Оно же -- девайсы. Ты можешь выделить место под девайс одного
размера (это -- возможность потенциально использовать это место
в ASE), а потом использовать ЧАСТЬ этого места уже для конкретного
сегмента конкретной БД.
Ну, нет фразы log -- значит для данных.
    #36983856
sirmax1
Спасибо, проблема успешно решена.
