ASE 15.5x64 on Windows x64 (2008R2)
Всем доброго дня, Переходим на с ASE12.5 x86 Windows x86 (32-бит) на ASE 15.5 x64 под Windows 2008R2 (x64) .... И возникли вопросы ... сколько можно поставить "max memory" = 1520000 или больше? (пока 6Гб, будет 12Гб) как там с "shared memory starting address" = 23662592 .... надо или нет и если надо то сколько? надо ли для windows 2008 x64 делать "bcdedit /set IncreaseUserVa 3072" (аналог /3Gb)? сколько можно (надо) "number of worked processes", если есть Xeon 4 ядра (будет еще один)? какой максимальный размер Device для raw partitions (раньше было 32Гб)? И почему Sybase НЕ рекомендует использовать "raw partition" на этих версиях Windows? Документацию конечно скачали и "бегло" просмотрели ... ответов не нашли. C уважением .... ... |
| 10.12.2010, 11:52 |
On 10.12.2010 11:52, _Drive_ wrote: > сколько можно поставить "max memory" = 1520000 или больше? (пока 6Гб, будет 12Гб) Ставьте для начала всю память минус сколько надо операционке для комфортной работы. Ну типа гига 2. Или просто всю физ.память. > как там с "shared memory starting address" = 23662592 .... надо или нет и если > надо то сколько? > надо ли для windows 2008 x64 делать "bcdedit /set IncreaseUserVa 3072" (аналог > /3Gb)? Эти параметры, как я понимаю, актуальны только для Win32 приложений. По "shared memory starting address" надо почитать в рекомендациях ASE под Win64, релиз бюллютень там почитать что ли... > сколько можно (надо) "number of worked processes", если есть Xeon 4 ядра (будет > еще один)? столько, сколько процессоров в системе. Если процессоров совсем дофига (не ваш случай) можно N - 1. > какой максимальный размер Device для raw partitions (раньше было 32Гб)? Ууууу... не знаю. > И почему Sybase НЕ рекомендует использовать "raw partition" на этих версиях Windows? Он вообще уже не рекомендует без надобности использовать raw, не только на винде. А на винде тем более. В основном, raw partitions -- это способ обойти кэширование файловой системы со стороны ОС. Если оно обходится (в ОС есть соотв. флаги типа "не кэшируй этот файл", которые можно задать при открытии файла), то raw partitions особенно и не нужен. Разве что какие-то файловые системы могут быть тормознутые. Но это тоже не сильно актуально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2010, 12:36 |
Спасибо за советы ... Но так и не понятно про shared memory starting address В доке ASE 15 Installation guide 15.0.2 (Windows) в разделе Pre-installation tasks for Adaptive server написано: 13. project.max-shm-memory=(priv, 17179869184, deny) ..... Вроде бы это для Unix (Linux) но ведь Guide for windows???? В статье Top 10 Server configuration tips есть раздел dsync vs. directio бла-бла-бла Experimentation has shown directio to vary from a little better to as much as 400% faster… and, Sybase recommends using it rather than dsync on any platform whose file system supports it DSYNC DIRECTIO Recommendation Off Off Only (and always) for tempdb Off On Experiment to see which works best in your environment On Off Experiment to see which works best in your environment On On Not permitted как я понял: эксперементируйте товарищи админы и будет вам счастье аж в 400% ... |
| 10.12.2010, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010449]: |
43ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 367ms |
