mobilink, ошибки соединения
Mobilink центр - SA11, Debian5 amd64 удаленные - ASA9, Win32 Иногда, клиенты синхронизации отваливаются с ошибкой, после примерно 20 минутного таймаута в фазе "End syncronization" (если смотреть в Mobilink Monitor). В логе синхронизации будет примерно следующее: ----------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если сервер мобилинка не трогать, он может "очухаться" и продолжать работать, но сколько это займет время неизвестно (обычно на след.день). Если его попробовать остановить через mlstop (с любыми ключами), процесс остается висеть, скорее всего ждет когда закончатся 20 минутные таймауты всех соединений (не смог проверить). Приходится убивать процесс и запускать повторно - тогда все работает нормально. Подскажите, как можно от этого избавиться, или уменьшить таймаут? Наверное надо смотреть настройки ОС, но в линухе не силен :( Заранее спасибо. ... |
| 15.12.2010, 15:17 |
Коды ошибок: 110 - Connection timed out 104 - Connection reset by peer 113 - No route to host Вывод: проблемы в сети. Проверяй нагрузку на гейты и локальные DNS. ... |
| 15.12.2010, 18:26 |
Спасибо за наводку, еще проскакивает ошибка 32 - broken pipe. Настораживает то, что, какой бы ни был большым upload поток, сервак его применяет, делает download поток и удаленная БД его выкачивает, и только потом связь "рвется" на стадии "End syncronization". Это может продолжаться часами, но если сервак mobilink перезапустить, то все нормальзуется. На ваш взгляд, дело все равно в сетке? ... |
| 17.12.2010, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010443]: |
295ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 636ms |
