Восстановление базы после аварийного отключения сервера
ASA902. База - репликационная ~10Гб. лог тоже ~10ГБ. Проблема в том, что после аварийного выключения и таким образом срубания базы, она долго (до 4 часов) восстанавливается (статус start pending) при включении. 1. Восстановление идет так долго из-за репликации или большого лога? Пробовал обнулять точку смещения по всем remote user-ам. Вроде не помогает. Если обнулить точку смещения и запустить базу с созданием нового пустого лога - то восстановление ускорится? PS Я понимаю, что база, в результате таких действий, когда-нибудь упадет намертво, и что вообще хорошо, что она восстанавливается. В связи с этим такой вопрос, что можно сказать о других базах ORACLE, MSSQL, DB2, как они будут работать в таких условиях. Они сразу умрут, или будут также сопротивляться)) Или этот вопрос лучше задавать у них на форуме? ... |
| 23.12.2010, 11:11 |
Вопрос по поводу других баз возник из-за необходимости аргументации в пользу Sybase. Т.к. база стоит у заказчиков. ... |
| 23.12.2010, 11:18 |
23.12.2010 11:11, dorian grey пишет: > ASA902. > База - репликационная ~10Гб. лог тоже ~10ГБ. Обрезать лог религия не позволяет? > Проблема в том, что после аварийного выключения и таким образом срубания > базы, > она долго (до 4 часов) восстанавливается (статус start pending) при > включении. А что ты хотел от 10 Г лога ;)? > В связи с этим такой вопрос, что можно сказать о других базах ORACLE, > MSSQL, DB2, как они будут работать в таких условиях Комп с базой должен стоять на ИБП. Необсуждаемо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2010, 11:45 |
Dim2000Обрезать лог религия не позволяет? Понял, т.е. это ускорит восстановление. Еще один вопрос. Можно увидеть процент выполнения восстановления базы (сколько она еще будет восстанавливаться)? ... |
| 23.12.2010, 12:17 |
dorian greyASA902. База - репликационная ~10Гб. лог тоже ~10ГБ. Зачем вам логв 10 гиг, за сколько же времени вы его накопили... и как вы делали backup с таким логом... ... |
| 23.12.2010, 13:04 |
Sergey Orlovdorian greyASA902. База - репликационная ~10Гб. лог тоже ~10ГБ. Зачем вам логв 10 гиг, за сколько же времени вы его накопили... и как вы делали backup с таким логом... бэкап ночью делается по ивенту. В принципе не нужен, но не хочется лишний раз трогать из-за репликации. ... |
| 23.12.2010, 14:06 |
dorian greySergey Orlovпропущено... Зачем вам логв 10 гиг, за сколько же времени вы его накопили... и как вы делали backup с таким логом... бэкап ночью делается по ивенту. В принципе не нужен, но не хочется лишний раз трогать из-за репликации. Все надо уметь готовить, там же есть опция по которой можно отрезать лог, если репликации уже прошли.. Почитай мануалы... ... |
| 23.12.2010, 14:44 |
В свойствах баз, участвующих в репликациях есть опция delete_old_logs, поо умолчанию она в off... ... |
| 23.12.2010, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010438]: |
188ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 495ms |
