ASA & Кластер
ASA & Кластер - такое возможно? ожидается ...? Те я это понимаю как два или несколько синхронизированных сервера (компа) на каждом запущена база и они как-то синхронизированы с автоматической балансировкой нагрузки + переключением на работоспособный при отказе незаметно для конечного пользователя (прога на PB) Правильно понимаю? Возможно или фантастика? Спасибо ... |
| 24.01.2011, 16:24 |
ASA & Кластер
В ASA10+ есть mirroring. Автоматической балансировки нагрузки вроде нету, но переключение ролей серверов при отказе одного из них - есть. ... |
| 24.01.2011, 18:29 |
ASA & Кластер
Спасибо Документацию почитал. SQL Anywhere high availability option For SQL Anywhere databases, the license for using the Veritas Cluster Server agents or for using database mirroring for failover must be ordered separately. For information about platform support, see SQL Anywhere Supported Platforms and Engineering Support Status. For more information about database mirroring, see Introduction to database mirroring. For more information about the SQL Anywhere Veritas Cluster Server agents, see Using the SQL Anywhere Veritas Cluster Server agents. Получается что 1) преимущество в надежности, а производительность только потеряться может . 2) Клиентское приложение все равно при крахе сервера будет терять коннект и надо в нем предусмотреть соответствующую обработку (тогда кто мешает зеркало делать любым другим способом, а при реконнекте выбирать скажем первый работающий по списку сервер) М.б. все же есть возможность коннектиться к зеркалу для read-only? Никто не пробовал c этим работать, какие впечатления? Покупать лицензию обязательно для любого из вариантов или можно так поиграться для начала? ... |
| 26.01.2011, 14:26 |
ASA & Кластер
Возможность использовать зеркала в режиме READ ONLY есть в sa12: Read-only scale-out You can now use SQL Anywhere in a read-only scale-out system. In this configuration, one database server (the root node) runs a read-write copy of the database, while other database servers run read-only copies of the database (copy nodes) that can be used to offload reporting and other operations that require read access to the database. Read-only scale-out can be used on its own, or with database mirroring. You must upgrade or rebuild existing databases to use this feature. При крахе сервера у вас обрывается tcp/ip соединение, так что его по любому надо переустанавливать. ... |
| 26.01.2011, 14:39 |
ASA & Кластер
Гриценко А.В.2) Клиентское приложение все равно при крахе сервера будет терять коннект и надо в нем предусмотреть соответствующую обработку (тогда кто мешает зеркало делать любым другим способом, а при реконнекте выбирать скажем первый работающий по списку сервер) Достаточно в параметрах подключения для ip/host список адресов мастера и зеркала через запятую указать. И на клиенте ничего дописывать не надо - упал мастер сервер, клиент при подключении не увидет мастера и попадет на зеркало. Как мастер восстановиться и зеркало отключит клиента, он при переприсоединении снова на мастера подключиться и продолжит работу. ... |
| 30.01.2011, 23:51 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010422]: |
73ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 428ms |
