Установка ASE 15 на Windows 2008 R2 (x64)
Всем доброго дня, Возникла проблема. При установке ASE 15 DE в момент когда инсталлятор собирается создавать сервер утилита sybatch вываливает с ошибкой "CreateProcess error=14001". В форумах говорилось что надо скачать и установить Vc redist 2005 sp1 скачивал и устанавливал НЕ помогает!!! в данный момент установлено C++ 2005 Redistributable 8.0.59193 пробовал ставить и НЕ SP1 и x64 НЕ помогает!!! OS:Windows 2008 R2 x64 на форуме Sybase эти SolvedCase ЗАКРЫТЫ - "под замком" Setup запускаю от имени администратора где еще крутить???? PS:Причем что странно один такой же сервер уже поставил ... делаю вроде все также нихрена не получается ... |
| 31.01.2011, 23:09 |
_Drive_, епрст ... поставил ... после установки VC 8.0.59192 x64 короче надо искать VC 2005 SP1 x64 redistributable package ... |
| 01.02.2011, 01:13 |
_Drive_, То, что под замком: To fix the issue: 1 ) Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64), according to URL below : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA9257CA-337F-4B40-8C14-157CFDFFEE4E&displaylang=en 2 ) Check if .NET 2 SP1 was installed at directory below: "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727". 3 ) Remove / rename vpd.properties files. 4 ) set INSTALL_ALL_PATCH=1 variable. 5 ) Copy the folder "Microsoft.VC80.MFC" to $SYBASE/ASE-15_0/bin ... |
| 01.02.2011, 09:26 |
SAV4SAV, Спасибо! Уже и сам нашел ... в Release Bulletin Adaptive Server Enterprise 15.0.2 for Windows To run Adaptive Server 15.0 on windows 64bit platform, you must either: Install Microsoft Visual C++ 2005 Download and install the patch http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=90548130-4468-4BBC-9673-D6ACABD5D13B&displaylang=en Да простит мне модератор небольшой флейм ... нахрена было закрывать ("замком") эту тему в SolvedCase или почему об этом не сообщить в Installation Guide ??? ... чтобы не надо было "рыскать" по release bulletin's, для решения этой проблемы! и вообще на диск с дистрибутивом могли бы и положить этот vcredist_x64 !!! ... |
| 01.02.2011, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010419]: |
56ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 399ms |
