Webservices (ASE 15.0.3 DE )
Никто не сталкивался с ситуацией, когда невозможно запустить Web Services под ASE Developer Edition ? Вроде бы в мануале предложен простой порядок действий, а что-то не получается. Имеем : 1) Версию Developer Edition следующего продукта : Adaptive Server Enterprise/15.0.3/EBF 17158 ESD#3/P/NT (IX86)/Windows 2003/ase1503/2726/32-bit/OPT/Thu Feb 04 20:23:44 2010 2) Разрешение "enable webservices" успешно дано. 3) Сам сервис cконфигурирован с помощью визарда : порты, наименования log файлов и прочее по умолчанию. 4) Все java окружение (jre ...) из ASE поставки - central и прочее через JDBC работает без проблем. 5) Сам скрипт runws запускается непосредсвенно под sa, т.е. sa_role присутствует железно. А на выходе (..\\logs\webservice.log): INFO [main] - ASE Web Services/15.0.0/P/1.4.2_06/generic/OPT/February 4 2010 INFO [main] - Starting ASE Web Services Producer INFO [main] - Using property file at: C:\sybase15\WS-15_0\props\ws.properties INFO [main] - Version String: 15.0.0 INFO [main] - JRE Version: 1.6.0_06 INFO [main] - Java Home: C:\sybase15\Shared\JRE-6_0_6_32BIT ERROR [main] - Sqlexception error: java.sql.SQLException: JZ006: Caught IOException: java.net.ConnectException: Connection refused: connect ERROR [main] - Unexpected exception : SqlState: JZ006 java.sql.SQLException: JZ006: Caught IOException: java.net.ConnectException: Connection refused: connect, ErrorCode: 0 ERROR [main] - ERROR: Cannot start due to invalid credentials Invalid сredentials - что ему может не хватать ? Заранее огромное спасибо за любого рода подсказку. ... |
| 06.09.2010, 17:22 |
Покажи свою строку старта WS: /sybase/WS-15_0/bin/runws -U <юзер> -P <пароль> -S <сервер ASE > -f /sybase/WS-15_0/ws_galaxy/ws_galaxy.properties ... |
| 06.09.2010, 17:51 |
Компостеров, %SYBASE%\%SYBASE_WS%\bin\runws -U sa -P password -S ws -f %SYBASE%\%SYBASE_WS%\props\ws.properties ... |
| 06.09.2010, 17:57 |
Компостеров, -S это наименование сервера ? А по мануалу наименование сервиса : <ase_service_name> is the name of the Web service. There is no default for this parameter value. If you do not supply a value for this parameter, you will be prompted for one. Поставил наименование сервера - заработало. Блин, а ведь была идея использовать -S как обычно. Спасибо огромаднейшее ! :) ... |
| 06.09.2010, 18:08 |
Я тоже на это напорлся, когда делал по мануалу :) ... |
| 06.09.2010, 18:15 |
Компостеров, Вот гады ! :) Читаю с первой страницы, там они сразу рекомендуют, что все должно крутиться на одной машине (больше одного ASE на машине не запустить, все переменные окружения под рукой) и поверил - вставил ws, и такой облом ! :) ... |
| 06.09.2010, 18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010417]: |
57ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 388ms |
