Вопрос по лицензированию ASE 15.0.1
Вопрос собственно в следующем, возникла необходимость установить два экземпляра ASE 15.0.1 на один сервер, при этом имеется серверная лицензия на одно ядро. Будут ли проблемы с одновременной работой этих двух серверов? Сервера установились и поднялись, но при этом пишеться в логе 00:00000:00000:2011/02/17 11:02:14.93 kernel SySAM: Failed to obtain 1 license(s) for ASE_CORE feature with properties 'PE=EE;LT=SR'. 00:00000:00000:2011/02/17 11:02:14.93 kernel Error: 131274, Severity: 17, State: 1 ... |
| 18.02.2011, 15:00 |
По идее должно все работать. SYSAM дает лицензию обоим экземплярам, если они на одной железке. Проверили на 15.5 - работает нормально. Ваше сообщение говорит о том, что сервер лицензию получить не может. Это может произойти если 1. Вы не так настроили лицензионный файл, ваш сервер не туда обращается. Вы такое сообщение видите в обоих логах или только в одном? По пункту 1, - проверьте формат, должно быть что-то вроде #Sybase Software Asset Management License File. CP License for ASE Enterprise #Edition for Windows x86 - 32bit SERVER this_host DISK_SERIAL_NUM=XXXXXXXX VENDOR SYBASE PORT=XXXX USE_SERVER Там где XX - должен быть ваш host_id и порт по которому вы ищете лицензию ... |
| 21.02.2011, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010402]: |
36ms |
| others: | 218ms |
| total: | 313ms |
