Переменное число аргументов в пранимой процедуре
День добрый, ASE 12.5.1 Не подскажите как передать в хранимую процедуру переменное количество аргументов, и как к ним потом обращаться в самой процедуре ? ... |
| 31.03.2005, 12:23 |
Можно использовать аргументы со значениями по умолчанию Create procedure Test (@a int, @b int = 50) Если данной процедуре передается только один парамет (@a), то она считает, что второй равен 50 (@b = 50). ... |
| 31.03.2005, 12:50 |
Добавление - вызывать процедуру надо только с именованными параметрами. Пример: Create procedure Test (@a int=30, @b int = 50) Вызов: exec Test @b = 100 ... |
| 31.03.2005, 13:07 |
Нет, это несколько не то. Грубо говоря это должно выглядеть примерно так: есть кучка процедур, которые вызываются с определенными параметрами, количество параметров у тех процедур разное. Хочется - в начале/в_конце тех процедур добавить вызов своей, которая принимает все параметры которые передали `родителю` - то есть некое подобие логирования действий. Можно конечно создать процедуру и прописать ей пару десятков именованых параметров, что то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но хочется, что то более короткое... ... |
| 31.03.2005, 13:36 |
Не бывает в ASE процедур с переменным кол-вом параметров. Есть только возможность не указывать значение какого-то параметра, если у него есть значение по умолчанию. (кстати, если указать лишние параметры по имени или по порядку, то они просто игнорируются без каких-либо последствий). ... |
| 31.03.2005, 16:56 |
понятно. Я в общем то остановился на том, что отписал несколько выше ( то есть с определением числа параметров равное максимально возможному и кучей ИФ'оф ), только громоздко оно несколько смотрится... ... |
| 31.03.2005, 17:15 |
Такой вопрос еще возник, как передать в качестве аргумента в процедуру значение какой либо функции, тоесть хочется примерно следующего: Код: plaintext 1. так ругается: Incorrect syntax near the keyword 'convert'. ... |
| 31.03.2005, 17:46 |
В вызове процедуры по синтаксису в качестве значения параметра может быть только либо константа, либо локальная переменная. Надо предварительно вычислить значение функции и сохранить ее в переменной, а затем переменную передать в параметр процедуры. ... |
| 31.03.2005, 22:14 |
Дабы не плодить похожие темы, решил задать аналогичный вопрос в этой теме. У меня тоже ASE 12.5.4 и тоже подошел момент к тому, что надобы както реорганизовывать подход доступа к данным с стороны программистов. Хотелось бы какимто макаром реализовать следующее. Допустим у меня есть набор некоторых связанных таблиц с данными. Мне нужно из них выбирать, добавлять, изменять, удалять данные. Раньше программеры у нас работали так. Для выборки есть ряд хранимок, которые параметризированны и возвращают некий результирующий набор данных. В крайнем случае делался прямой SQL запрос к таблицам. С этим какбы все понятно. Но вот для сохранения, изменения и удаления данных приходится программерам (у нас) писать тексты непосредственно в программах. Ну допустим удаление, по цепочке в связанных таблицах, ещё реализовывается в хранимке или на триггерах, а вот уйти от прямого доступа к таблицам при инсерте или упдейте не получилось пока. Так вот. Хотелось бы как-то избавить программистов от надобности знать все структуры при добавлении данных в кучу связанных таблиц. Предложить им подход на уровне документа. Типа они знают, что есть документ такойто и в нем есть такието реквизиты и чтоб добавить этот документ с реквизитами, нужно вызвать процедуру с параметрами. При этом процедура сама разбросает данные по нужным таблицам и при этом возможно в рамках одной транзакции. (бывают у нас моменты, когда номера документов пропадают, а документа нет т.к. номер генерится отдельно, а потом по какойто причине не отрабатывает сохранение основного документа с сгенерированным номером). Точно такимже макаром должно и упдэйт проходить. Только вот возникает вопрос с поддержкой совместимости. А именно, в процессе эксплуатации будет меняться технология и часть переменнох может оказаться не нужной, часть добавится и вообще очередность их может изменится. Т.е. должна быть процедурка с переменным количеством параметров и не зависимым от очередности. Что посоветуете? Заранее в процедуре получать все возможные параметры, а в случае их отсутствия либо заменять дефолтными либо генерировать ошибку? Или может есть ещё какие решения? Чтоб не изобретать велосипеды. У меня была ещё мысль сделать для этого типа временную табличку (табличек таких может быть много под разные наборы данных) и в неё инсертом передавать. Типа снандартной командой SQL с перечислением заполняемых реквизитов и с их значением, а уже потом триггером на инсерте разбирать полученные данные и распихивать по нужным табличкам и потом удалять запись. Но опять таки.. там есть ограничения на триггерах... чот может не заработать как хотелось бы. ... |
| 23.02.2011, 15:42 |
jabЧтоб не изобретать велосипеды. Чтобы не изобретать велосипеды, читай про трех-звенную архитектуру: http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture#Three-tier_architecture Вопрос относится к топику Проектирования БД а не Sybase. ... |
| 23.02.2011, 17:56 |
jabНо вот для сохранения, изменения и удаления данных приходится программерам (у нас) писать тексты непосредственно в программах. Ну допустим удаление, по цепочке в связанных таблицах, ещё реализовывается в хранимке или на триггерах, а вот уйти от прямого доступа к таблицам при инсерте или упдейте не получилось пока. Что мешает ? для каждой таблицы - 3 процедуры CUD + 1 на чтение = 4. Пишутся легко, генерируются тоже легко. jabТак вот. Хотелось бы как-то избавить программистов от надобности знать все структуры при добавлении данных в кучу связанных таблиц. Т.е. должна быть процедурка с переменным количеством параметров и не зависимым от очередности. От очерёдности параметры и так не зависят, если их передавать по имени. А переменное число параметров не понятно зачем вам нужно. Таблиц с переменным числом полей не бывает. jabЧто посоветуете? Писать процедуры. А ещё лучше -- генерировать автоматом. Проблем ваших в упор не понимаю. ... |
| 23.02.2011, 19:00 |
авторЧто мешает ? для каждой таблицы - 3 процедуры CUD + 1 на чтение = 4. Пишутся легко, генерируются тоже легко. А можно простой пример из двух таблиц из трех полей? авторА переменное число параметров не понятно зачем вам нужно. Таблиц с переменным числом полей не бывает. Например сегодня у меня 2 таблицы всего. В одной 2 поля (id1 + name), во второй 4 поля (id2 + id1 + caption + vid). Написана процедура в которую надо передать 3 параметра (name + caption + vid), которая раскидает записи в эти две таблицы (это примитив, на самом деле может и id1 надо передавать, если я хочу добавить много записей caption + vid). Так вот. Завтра я решил удалить поле vid из таблицы за ненадобностью и переписать процедуру убрав из её параметров vid. Интерфейс не придется переделывать? Можно конечно параметр оставить в процедуре, но больше не использовать его... В общем да, варианты есть и по идее ошибку не должен давать, если передаю именованый параметр которого нет... не попробовал ещё. авторПисать процедуры. А ещё лучше -- генерировать автоматом. По поводу генерации автоматом эт как? ... |
| 24.02.2011, 12:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.02.2011, 12:26 |
jabНапример сегодня у меня 2 таблицы всего. В одной 2 поля (id1 + name), во второй 4 поля (id2 + id1 + caption + vid). Написана процедура в которую надо передать 3 параметра (name + caption + vid), которая раскидает записи в эти две таблицы (это примитив, на самом деле может и id1 надо передавать, если я хочу добавить много записей caption + vid). Надо писать ДВЕ ПРОЦЕДУРЫ. По процедуре на каждую таблицу. 1-ая процедура create procedure create_t1 @id1 u_ID output, @name u_NAME as ... 2-ая процедура create procedure create_t2 @id1 u_ID, @id2 u_ID output, @caption u_CAPTION, @vid u_VID as ... jabТак вот. Завтра я решил удалить поле vid из таблицы за ненадобностью и переписать процедуру убрав из её параметров vid. Интерфейс не придется переделывать? Не думайте об этом. Проектируйте свою БД грамотно с точки зрения предметной области, и всё будет хорошо. А если что-то будет меняться, вам придётся менять не только это, а и много чего другого. Но простые модификации типа убрать поле тем не менее вполне можно делать легко. jab Можно конечно параметр оставить в процедуре, но больше не использовать его... В общем да, варианты есть и по идее ошибку не должен давать, если передаю именованый параметр которого нет... не попробовал ещё. авторПисать процедуры. А ещё лучше -- генерировать автоматом. По поводу генерации автоматом эт как? По метаданным БД или системы, их всё равно описывать надо или они уже есть. Берёшь метаданные БД или системы, назначение процедуры, (C|R|U|D) и генерируете. ... |
| 24.02.2011, 12:39 |
[quot Alexandr Nikolaev] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Самое идиотское решение. Глупее ничего быть не может. ... |
| 24.02.2011, 12:40 |
MasterZivСамое идиотское решение. Глупее ничего быть не может. А обосновать забыли? ... |
| 24.02.2011, 12:44 |
On 24.02.2011 12:44, Alexandr Nikolaev wrote: > А обосновать забыли? А надо что ли ? По-моему всё очевидно. Одно "PARAM_VALUE" long varchar NOT NULL DEFAULT '', select PARAM_VALUE into @string_value from DBA.PROC_PARAM_VALUE where PROC_NAME = 'PROC_PARAM' and PARAM_NAME = 'STRING'; чего стоит. Нарушение доменной целостности данных с далеко идущими последствиями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.02.2011, 13:32 |
MasterZivчего стоит. Нарушение доменной целостности данных с далеко идущими последствиями. Если значение параметра для процедуры с клиента на сервер передаётся посредством процедуры ("PROC_PARAM_VALUE_SET") которая проверяет значение на допустимость("-- check @PARAM_VALUE") и если что не так то возвращает сообщение об ошибке или кидает исключение. Если значение параметра допустимо, то записывает в таблицу ("PROC_PARAM_VALUE"). Далее вызывается процедура ("PROC_PARAM"), читает значения необходимых ей параметров и делает что нужно, вот тут уже и будет "доменная целостность", всё что выше бизнес(пользовательская) целостность. Где нарушение доменной целостности? ... |
| 24.02.2011, 14:26 |
On 24.02.2011 14:26, Alexandr Nikolaev wrote: > Где нарушение доменной целостности? Одно преобразование в строку -- уже нарушение доменной целостности. Правда, не на всех типах это будет приводить к катастрофическим последствиям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.02.2011, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010400]: |
147ms |
56ms |
| others: | 230ms |
| total: | 481ms |
