Проблемма с ASA
Здравствуйте, может подскажет кто нибудь, такая проблемка. Есть сервер ASA, когда идет запуск клиента(dbclient.exe) и отрабатывает программа, то в окне dbclient пишиться примерно 25-30 строк ......... Found server <server_name> on NetBIOS link Found server <server_name> on NetBIOS link Found server <server_name> on NetBIOS link Found server <server_name> on NetBIOS link Found server <server_name> on NetBIOS link Found server <server_name> on NetBIOS link Found server <server_name> on NetBIOS link Found server <server_name> on NetBIOS link Found server <server_name> on NetBIOS link Found server <server_name> on NetBIOS link Found server <server_name> on NetBIOS link Found server <server_name> on NetBIOS link ........ во время этих 25-30 конектов все работает замечательно и после этого программа на определенном этапе наченает работать очень медлено и вылетает с ошибкой Code: -83, SQL -- specified database not found Connection to the server failed. тоже самое происходит по протоколу NetDG, а по ipx и tcpip сразу выдает ошибку. ... |
| 25.02.2011, 14:32 |
Проблемма с ASA
Да кто ж его знает, что программа серверу пишет. Надо разработчиков этой программы dbclient.exe спрашивать, что у них не правильно может работать :) ... |
| 25.02.2011, 15:07 |
Проблемма с ASA
что самое интересное если я пишу такой же коннект к другой базе то все хорошо отрабатывает. Тоесть получается дело в базе, может там есть какие то настройки которые все время отбивают соединение и лимит на соединения стоит??? ... |
| 25.02.2011, 15:51 |
Проблемма с ASA
dimon84что самое интересное если я пишу такой же коннект к другой базе то все хорошо отрабатывает. Тоесть получается дело в базе, может там есть какие то настройки которые все время отбивают соединение и лимит на соединения стоит???Если есть лимит, то о нем сервер пишет в своем окне при старте. ... |
| 25.02.2011, 18:04 |
Проблемма с ASA
dimon84что самое интересное если я пишу такой же коннект к другой базе то все хорошо отрабатывает. Тоесть получается дело в базе, может там есть какие то настройки которые все время отбивают соединение и лимит на соединения стоит??? Ну вообще-то у вас ASA 5.5 стоит, и клиентская часть основана на dbclient, поскольку у вас не стоит в строке подключения конкретный протокол, то и происходит перебор всех протоколов, по которым возможно соединение, поэтому надо посмотреть ограничение по подключениям на сервере ASA и вообще есть на сервер ASA эта база, к которой вы пытаетесь подсоединится... А поскольку dbclient запускает ваша программа, надо у ваших разработчиков спросить, как они пытаются подключится... ... |
| 25.02.2011, 19:30 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010397]: |
38ms |
26ms |
| others: | 240ms |
| total: | 343ms |
