Очень тормозит при Insert-ах и Updat-ах (ASE 12.5)
Начались очень странные тормоза при множественных insert-ах и updat-ах. индексы есть, на таблице установлена блокировка построчная подскажите куда можно смотреть? ... |
| 06.05.2011, 11:13 |
On 06.05.2011 12:13, Imperous wrote: > Начались очень странные тормоза при множественных insert-ах и updat-ах. > индексы есть, на таблице установлена блокировка построчная > подскажите куда можно смотреть? Собственно, это универсальные советы 0) смотреть на локи на сервере (рекомендую sp__wholocks http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=634 ) 1) Планы запросов 3) (это только если уже не выявились проблемы к этому этапу) sp_monitor на какой-то период, ВО ВРЕМЯ ТОРМОЖЕНИЯ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.05.2011, 11:57 |
On 06.05.2011 12:13, Imperous wrote: > Начались очень странные тормоза при множественных insert-ах и updat-ах. > индексы есть, на таблице установлена блокировка построчная > подскажите куда можно смотреть? А, ещё, для этого конкретного случая. Проверьте настройку эскалации блокировок на таблицах, которые меняются. Но кстати выявление локов поможет понять, есть ли с этим проблемы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.05.2011, 11:58 |
спасибо, будем смотреть но, как проверить "настройку эскалации блокировок"? ... |
| 06.05.2011, 14:37 |
Imperous, вот еще полезная проца, если знаешь круг проблемных таблиц : sp_object_stats выдает рекомендации тынц ... |
| 06.05.2011, 15:36 |
komradImperous, вот еще полезная проца, если знаешь круг проблемных таблиц : sp_object_stats выдает рекомендации тынц пасиб, но нету этой процы в 12.5 ... |
| 06.05.2011, 16:47 |
сорьки, обшибся :) ... |
| 06.05.2011, 16:48 |
что-то поигрался я, но ничего путевого кроме этого текста не увидел... ... |
| 06.05.2011, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010342]: |
189ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 499ms |
