Перенос БД на другой диск
Есть работающая база на Sybase ASA. Стоит на диске С, хочу перенести ее на диск D, но не могу найти где прописать новый путь для БД. Изначально он прописывался при создании БД. ... |
| 01.06.2011, 12:33 |
Он прописывается в командной строке сервера. Читай документацию на dbsrv/dbeng ... |
| 01.06.2011, 17:49 |
Подскажите где найти документацию эту ? ... |
| 02.06.2011, 09:56 |
Если запускается как сервис, то ищем в реестре в HKLM\System\CurrentControlSet\Services требуемую ветку. В разделе Parameters смотрим значение одноименного ключа. Там могут быть указаны непосредственно параметры запуска сервера, либо ссылка на файл, где они находятся. ... |
| 02.06.2011, 10:41 |
запускается как БД для сервера ... |
| 02.06.2011, 10:54 |
Что то я не могу в HKLM\System\CurrentControlSet\Services найти требуюмую ветку ... |
| 02.06.2011, 11:17 |
foma24Что то я не могу в HKLM\System\CurrentControlSet\Services найти требуюмую ветку А он может быть установлен и запущен не как сервис, вот и нет его... ... |
| 02.06.2011, 11:41 |
Можете дать ссылку или поподробнее подсказать как перенести БД, пожалуйста ... |
| 02.06.2011, 12:10 |
foma24Можете дать ссылку или поподробнее подсказать как перенести БД, пожалуйста Ради бога, не лезь в то, в чём не разбираешься... ... |
| 02.06.2011, 12:12 |
Dim2000Ради бога, не лезь в то, в чём не разбираешься... Ради бога, не лезь, если не по теме... ... |
| 02.06.2011, 12:15 |
Я бы с удовольствием не лез бы, но заставляют ... |
| 02.06.2011, 12:21 |
foma24Можете дать ссылку или поподробнее подсказать как перенести БД, пожалуйста Алгоритм прост и очевиден: 1) останавливаем сервер; 2) переносим БД на другое устройство; 3) меняем в параметрах запуска сервера путь к БД; 4) стартуем сервер. Я не понимаю, что здесь можно разжевать. ... |
| 02.06.2011, 12:25 |
Dim20003) меняем в параметрах запуска сервера путь к БД; Я не могу найти где поменять путь в параметры запуска в SyBase, вот и прошу подробно объяснить где он меняется ... |
| 02.06.2011, 12:33 |
foma24Я не могу найти где поменять путь в параметры запуска в SyBase Если это твоя БД - вспомни, где прописывал, и поменяй там (сервисы видны в Sybase Central -> SQL Anywhere -> Services). Если это не твоя БД - не трогай, оно не твоё. ... |
| 02.06.2011, 12:39 |
Dim2000foma24Я не могу найти где поменять путь в параметры запуска в SyBase Если это твоя БД - вспомни, где прописывал, и поменяй там (сервисы видны в Sybase Central -> SQL Anywhere -> Services). Если это не твоя БД - не трогай, оно не твоё. Объясняю ситуацию, есть компьютер который разбит на 2 диска С и D, админ выделил на диск С 7 ГБ и поставил туда эту БД, в настоящее время админ уволился места на диске не хватает и необходимо перенести базу на D. Путь к базе прописывается при ее создании, а где его поменять я не могу найти. Вот мне и нужна помощь - где можно изменить этот путь. ... |
| 02.06.2011, 12:51 |
Хорошо, а когда эта БД "запускается" ? При включении ПК? (глянь в списке процессов). При запуске приложения ? Тогда настройки могут быть в настроечных файлах самого приложения или в настройках источника данных ODBC ... |
| 02.06.2011, 13:03 |
БД запускается при включении ПК, это указано в свойствах БД в Sybase Central -> SQL Anywhere -> Services -> BD, но там нету пути к ней. Где посмотреть настроечные файлы самого приложения в Sybase ? ... |
| 02.06.2011, 13:42 |
foma24БД запускается при включении ПК, это указано в свойствах БД в Sybase Central -> SQL Anywhere -> Services -> BD, но там нету пути к ней. Где посмотреть настроечные файлы самого приложения в Sybase ? Ну так надо в Централе открыть свойства сервиса и выложить сюда, что там есть, чтобы народ увидел и подсказал. ... |
| 02.06.2011, 14:03 |
foma24БД запускается при включении ПК, это указано в свойствах БД в Sybase Central -> SQL Anywhere -> Services -> BD, но там нету пути к ней. Где посмотреть настроечные файлы самого приложения в Sybase ? Ну как же нету то.. Sybase Central -> SQL Anywhere -> Services -> BD правой кнопкой мыши в свойства закладка cinfigaration, а сервис называется наверное не BD , а что-то ASANYs_BD ... |
| 02.06.2011, 14:08 |
Блин, я слепой дурак, спасибо огромное ... |
| 02.06.2011, 14:17 |
On 02.06.2011 14:42, foma24 wrote: > БД запускается при включении ПК, это указано в свойствах БД в Sybase Central -> > SQL Anywhere -> Services -> BD, но там нету пути к ней. > Где посмотреть настроечные файлы самого приложения в Sybase ? Пути в регистрации сервиса скорее всего. Погляди на параметры запуска сервиса ASA. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2011, 21:14 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010319]: |
33ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 342ms |
