Подключение MySQL в качестве Remote Server для ASA 9.0.2
Добрый день. Перелопатил этот форум, форум SyBase и гугл но так и не нашел ответа. Пытаюсь подключить внешнюю базу MySQL к существующей базе ASA на Linux платформе. Код: plaintext 1. 2. 3. Что сделал: установил UnixODBC. установил mysql-odbc-connector настроил ODBC источник Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. успешно подсоединился через isql: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Далее пытаюсь добавить Remote server в ASA. Код: plaintext 1. 2. 3. и т.д. как бы я не извращался при попытке обратится Код: plaintext Error at line 1 Unable to connect to server 'test': [Sybase][ODBC Driver Loader] Data source not found and no default driver specified Кто может подсказать что должно быть прописано в USING? я перечитал документацию, но там общие фразы и примеры под поддерживаемые классы. Буду благодарен за пинок в направлении где искать информацию. ... |
| 01.06.2011, 19:52 |
admirer, В SA11: Код: plaintext ... |
| 01.06.2011, 23:23 |
White Owl, Да, я видел что начиная с ASA 11 есть вшитая поддержка MySQL ODBC. но, как я писал выше, у меня ASA 9.0.2 ... |
| 02.06.2011, 11:09 |
Если кому будет полезно (и себе на пямять). Путем пеербора, проб и ошибок и т.д. подключить удалось: CREATE SERVER test CLASS 'odbc' USING 'Driver=/usr/lib64/libmyodbc3.so; Server=SERVER_IP; Port=3306; Database=EXTERNAL_DB; User=USERNAME; Password=PASSWORD' По сути надо просто взять и через ; втулить все поля, которыми описывается соединение в odbc.ini. Все просто на самом деле. ... |
| 08.06.2011, 20:04 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010310]: |
53ms |
52ms |
| others: | 224ms |
| total: | 373ms |
