вопросы по русификации ASE 12.5.2
Описание ситуации. Есть установленный сервер Sybase Adaptive Server Enterprise Suite version 12.5.2 GA. Тип установки: типичная. Пытаюсь залить базу. Ругается: The database you are attempting to LOAD was DUMPed under a different sort order ID (59) or character set ID (53) than the ones running on this server (SortOrd = 50, CharSet = 2). If the sort orders differ, at least one of them is non-binary. В Configuration – Language: Default character set id: 2 Default sortorder id: 50 Т.е мне надо русифицировать сервер? (по прочтению FAQ http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=628) Что я делаю: иду в «c:\Sybase\ASE-12_5\bin» и выполняю в порядке очерёдности charset -Usa -P binary.srt cp1251 charset -Usa -P rusnocs.srt cp1251 Рестарт сервера. Потом коннект к серверу и для БД Master выполняю запрос: select id, csid, name from syscharsets После чего еще один запрос: sp_configure "default sortorder id ", 59,"cp1251" 2 раза рестарт. После этого база вроде нормально заливается. Смущают 2 момента: 1) Очень смущает. Когда я коннекчусь к серверу через SQL Advantage, то Server – Connect – Options (language – us_english, client character set: iso_1) я никак не могу выставить Russian и cp1251 (в 11.9.2 после русификации всё хорошо подхватывалось). Т.е. нажимаю Ок, но потом всё равно «Сhanged language setting to 'us_english'». Получается я неправильно русифицировал сервер? 2) Правильно ли я понимаю, что когда я захожу в утилиту Server Config – Configure Adaptive Server – Language то здесь задается язык только служебных сообщений и трогать тут ничего не надо? (прошу сильно не пинать за глупые вопросы, ибо знакомство с Sybase на уровне "обезьянке показали - обезьянка повторила") ... |
| 13.06.2011, 17:59 |
Kr0t_by1) Очень смущает. Когда я коннекчусь к серверу через SQL Advantage, то Server – Connect – Options (language – us_english, client character set: iso_1) 2) Правильно ли я понимаю, что когда я захожу в утилиту Server Config – Configure Adaptive Server – Language то здесь задается язык только служебных сообщений и трогать тут ничего не надо? 1. $SYBASE/locales/locales.dat надо в секции [ваша ОС] сменить в строках default iso_1 сз1251 2.да. русского языка не было, нет и не будет но можно в $SYBASE/locales взять файлы английского iso_1 например и подложить в каталоги cp866 cp1251 будет больше сообщений :) ... |
| 14.06.2011, 12:57 |
0rc. Спасибо. 1. $SYBASE/locales/locales.dat надо в секции [ваша ОС] сменить в строках default iso_1 cp1251 т.е. на выходе у меня получается [NT] locale = default, us_english, cp1251 В Advantage (language – us_english, client character set: cp1251) Если же ставлю: locale = default, russian, cp1251, то при попытке старта сервера Служба "Sybase SQLServer _ GAMMA" запускается. Не удалось запустить службу "Sybase SQLServer _ GAMMA". Служба не сообщает об ошибке. Для вызова дополнительной справки наберите NET HELPMSG 3534. Для продолжения нажмите любую клавишу . . . ... |
| 17.06.2011, 11:19 |
не ставьте russian, у вас в $SYBASE/locales/ же нет ничего, где language=russian ... |
| 17.06.2011, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010301]: |
37ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 326ms |
