Физическое чтение при сортировки
ASE 15.0.3 Есть простой запрос: Код: plaintext 1. получаю план из SQL Advantage: QUERY PLAN FOR STATEMENT 1 (at line 1). STEP 1 The type of query is SELECT. 2 operator(s) under root |ROOT:EMIT Operator (VA = 2) | | |SORT Operator (VA = 1) | | Average Row width is 29.891632 | | Using Worktable1 for internal storage. | | | | |SCAN Operator (VA = 0) | | | FROM TABLE | | | fire..ref_port | | | Table Scan. | | | Forward Scan. | | | Positioning at start of table. | | | Using I/O Size 16 Kbytes for data pages. | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. Server Message: Number 3630, Severity 10 Server 'syb153', Line 1: Total estimated I/O cost for statement 1 (at line 1): 2314885530279482446. Parse and Compile Time 0. Adaptive Server cpu time: 0 ms. Table: Worktable1 scan count 1, logical reads: (regular=56 apf=0 total=56), physical reads: (regular=46 apf=0 total=46), apf IOs used=0 Table: fire..ref_port scan count 1, logical reads: (regular=62 apf=0 total=62), physical reads: (regular=0 apf=0 total=0), apf IOs used=0 Server Message: Number 3631, Severity 10 Server 'syb153', Line 1: Total actual I/O cost for this command: 124. Total writes for this command: 0 Execution Time 0. Adaptive Server cpu time: 0 ms. Adaptive Server elapsed time: 0 ms. (2325 rows affected) и вижу физические чтения при сортировки! кэш у tempdb большой(2Гб), да и таблица маленькая. ... |
| 15.04.2009, 23:54 |
cherrex_Den wrote: > и вижу физические чтения при сортировки! кэш у tempdb большой(2Гб), да и > таблица маленькая. А что смущает ? Worktable - обычная таблица, она на диске, и её тоже читать надо. Если в кэш не влазит. Для tempdb кэши сконфигурены ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.04.2009, 00:20 |
MasterZiv cherrex_Den wrote: > и вижу физические чтения при сортировки! кэш у tempdb большой(2Гб), да и > таблица маленькая. А что смущает ? Worktable - обычная таблица, она на диске, и её тоже читать надо. Если в кэш не влазит. Для tempdb кэши сконфигурены ? Да, кэш под tempdb есть, и стратегия LRU(судя по плану). Заметил что при любой операции "SORT Operator" происходит физ. чтения временной таблицы! ... |
| 16.04.2009, 12:36 |
Такая же ситуация проявляется, физ чтения по ворк тейблу, кто-то решил эту проблему или подсказать что-то может? именованые кеши для темп дб есть. пробовал менять политики, пулы, размеры, ничего не помогает. ... |
| 22.06.2011, 12:54 |
merphy9, Как мне ответил support -- это нормальная ситуация, даже при наличии физ.чтение скорость работы запросов больше чем, со старым оптимизатором(ниже 15.0.3) где их(физ.чтений) нет. ... |
| 22.06.2011, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010295]: |
40ms |
38ms |
| others: | 291ms |
| total: | 412ms |
