Смешная проблемка ))
Вот уж правда.. В таблице куча полей, надо сделать копию записи, кроме одного поля - ключа. Insert into.. select from.. так и просится, но вот как-то бы избежать перечисления остальных 30-и полей.)))?? Не охота тупо перечислять их в процедуре - некрасиво будет. ) ... |
| 23.06.2011, 10:50 |
есть еще менее правильный, но более простой с точки зрения писания буковок в запросе. выбрать все колонки во времянку, прибить ненужную колонку, вставить оставшиеся колонки записи куда необходимо. ... |
| 23.06.2011, 12:11 |
Ggg_old, юмор - страшная сила! ))))))) ... |
| 23.06.2011, 12:51 |
если задача ad-hoc и всё дело в лени, то можно так: create procedure someprocedure as insert into targettable select * from sourcetable exec sp_helptext someprocedure и воспользоваться этой фичей: /* Adaptive Server has expanded all '*' elements in the following statement */ и потом копипаста. ... |
| 23.06.2011, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010293]: |
40ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 321ms |
