Msg 2407, Level 17, State 2
Sybase ASE 15.5 При load database получил ошибку: Msg 2407, Level 17, State 2: Cannot use the requested character set since the character set cache is full. в srvstg сказано увеличить онный ресурс: http://manuals.sybase.com/onlinebooks/group-as/asg1250e/svrtsg/@Generic__BookTextView/81066;pt=62077/* Command failed due to resource limitation. Modify the command to fit available resources, retry when the resource is available, or contact your System Administrator to address the resource problem. Вот только ... какой это это параметр? что-то не нашел похожее на "character set cache size" ... |
| 04.07.2011, 21:45 |
blzz, Покажите, pls. Код: plaintext 1. 2. Сервера с которого снимали дамп и на который Вы его пытаетесь "поднять" ... |
| 04.07.2011, 22:14 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.07.2011, 00:32 |
Причину нашел и исправил. Загружал базы пачками, параллельно по 30 штук. B sql-скрипты забыл дописать терминатор "go" Вот такой "атаки" isql-ей не выдержал сервер и ругнулся. ( у isql-ей не был прописан параметр -J, так что по-умолчанию шел utf8) ... |
| 05.07.2011, 00:38 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010282]: |
34ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 311ms |
