Еще одна головоломка.
Adaptive Server Enterprise/15.0.3/EBF 17775 ESD#4/P/RS6000/AIX 5.3/ase1503/2768/64-bit/FBO/Thu Aug 26 07:36:52 2010 Есть табличка, с двухуровневой группировкой (по id и d_number), внутри групп второго уровня идет замещение строк. Надо сгруппировав по id (первый уровень) получить максимальную дату d_date внутри группы и сумму amount внутри группы. Иными словами, имеется таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. id date sum1 03/01/2011 202 03/01/2011 20 То есть, если в id группе есть несколько строк с одинаковым d_number, то участвовать в суммировании должна только строка с максимальным d_date... ... |
| 28.07.2011, 02:00 |
On 28.07.2011 3:00, White Owl wrote: > Есть табличка, с двухуровневой группировкой (по id и d_number), внутри групп > второго уровня идет замещение строк. Это что ж тебе писать запрос что ли ? Ну не позорься, ты ж запросы сам умеешь писать. Сила воли только нужна. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2011, 10:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. данное решение было на версии с ASA 9 . ... |
| 28.07.2011, 14:27 |
MasterZivOn 28.07.2011 3:00, White Owl wrote: > Есть табличка, с двухуровневой группировкой (по id и d_number), внутри групп > второго уровня идет замещение строк. Это что ж тебе писать запрос что ли ? Ну не позорься, ты ж запросы сам умеешь писать. Сила воли только нужна. Зачем мучиться в шесть вечера, если можно опубликовать задачку и к утру следующего рабочего дня возможно получить ответ? :) Misha_LV, внимательней надо быть. В первой строке моего поста указана версия сервера. Решение для SA это хорошо, но ASE его не понимает... ... |
| 28.07.2011, 17:32 |
Можно вот так,неужели и так на ASE не понимает?Писал оба запроса на версии ASA 9 . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.07.2011, 19:29 |
Misha_LVМожно вот так,неужели и так на ASE не понимает?Не понимает. Ну нету в Transact SQL функции if, нэту... Впрочем, если заменить if на case, то вроде как даже работает... А зачем ты left join сделал? Там простой join лучше будет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.07.2011, 21:15 |
White Owl, Зато есть CASE, который в общем стандартный. ... |
| 28.07.2011, 22:10 |
можно без case Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.08.2011, 09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010268]: |
23ms |
73ms |
67ms |
| others: | 246ms |
| total: | 453ms |
