Sybase ASE: 2 ip адреса
Добрый день. Такая ситуация. Есть сервер с ip адресом ..0.250, все работало, удаленно тоже, затем поставили новый маршрутизатор, почему-то перестали удаленно видеть этот ip. Админы установили еще одну сетевую карточку на сервер с ip 0.247. Удаленно его видят(ip 0.247 пингуется), но вот к базе законнектиться не могут. На клиентах в локальной сети в ини файле прописаны не ip, а hostname, порт 5000 и они коннектятся нормально как и раньше. На удаленном клиенте пробовали и явно указывать ip в ини, не помогает. Что делать? Спасибо. ... |
| 09.08.2011, 11:38 |
nigga_djanДобрый день. Такая ситуация. Есть сервер с ip адресом ..0.250, все работало, удаленно тоже, затем поставили новый маршрутизатор, почему-то перестали удаленно видеть этот ip. Админы установили еще одну сетевую карточку на сервер с ip 0.247. Удаленно его видят(ip 0.247 пингуется), но вот к базе законнектиться не могут. На клиентах в локальной сети в ини файле прописаны не ip, а hostname, порт 5000 и они коннектятся нормально как и раньше. На удаленном клиенте пробовали и явно указывать ip в ини, не помогает. Что делать? Спасибо. 1) sql.ini на сервере добавить запись для листенера на порт 5100 и новый адрес, ну , или какой там есть свободный порт у вас. [ServerName] master=NLWNSCK,x.x.0.250,5000 query=NLWNSCK,x.x.0.250,5000 master=NLWNSCK,x.x.0.247,5100 query=NLWNSCK,x.x.0.247,5100 2) exec sp_listener 'ServerName:5100' или перегрузить сервер 3) для удаленных пользователей в sql.ini указать master=NLWNSCK,x.x.0.247,5100 query=NLWNSCK,x.x.0.247,5100 для локальных можно оставить как есть (заодно разнесете пользователей по разным листенерам) ... |
| 09.08.2011, 13:29 |
так правильно- SAV4SAVexec sp_listener 'start','ServerName:5100' ... |
| 09.08.2011, 13:32 |
Спасибо, сейчас попробую, отпишу ... |
| 09.08.2011, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010264]: |
42ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 325ms |
