problem with Central and ASA 11 on Windows x64
Доброго дня всем .... ОС Windows 2008 R2 (x64) Установлен Sybase ASE 15 x64 и ASA 11 (32 & 64) ... соответственно ДВА централа ... Path=C:\Sybase\ASE-15_0\jobscheduler\bin;C:\Sybase\ASE-15_0\dll;C:\Sybase\ASE-15_0\bin;C:\Sybase\DBISQL\bin;C:\Sybase\DataAccess64\ADONET\dll;C:\Sybase\DataAccess\ADONET\dll;C:\Sybase\DataAccess64\ODBC\dll;C:\Sybase\DataAccess\ODBC\dll;C:\Sybase\UAF-2_5\bin;C:\Sybase\OCS-15_0\lib3p64;C:\Sybase\OCS-15_0\lib3p;C:\Sybase\OCS-15_0\dll;C:\Sybase\OCS-15_0\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\SQL Anywhere 11\bin64;C:\Program Files\SQL Anywhere 11\bin32 ..... SCROOT=C:\Sybase\Shared\Sybase Central 6.0.0 SQLANY11=C:\Program Files\SQL Anywhere 11 SYBASE=C:\Sybase SYBASE_ASE=ASE-15_0 SYBASE_JRE6=C:\Sybase\Shared\JRE-6_0_6_32BIT SYBASE_JRE6_32=C:\Sybase\Shared\JRE-6_0_6_32BIT SYBASE_JRE6_64=C:\Sybase\Shared\JRE-6_0_6_64BIT SYBASE_JRE_RTDS=C:\Sybase\Shared\JRE-6_0_6_64BIT SYBASE_OCS=OCS-15_0 При запуске любого централа выдает: The SQLAnywhere 11 plug-in could not load the library "C"\Program Files\SQLAnywhere 11\Bin64\dbput11.dll" ..... там действительно ЕГО нет ... он в Bin32 но КАК ЕМУ (Централу) ЭТО объяснить? Если накатить EBF от ASA то запускается ... потом через некоторое время ОПЯТЬ!!! ... |
| 01.09.2011, 11:19 |
Всем доброго дня ... Разобрался в чем дело .. Оказывается ярлык от sybaseCentral ASE 15.5 указывает на "C:\Sybase\Shared\Sybase Central 6.0.0\win64\scjview.exe" а от SQLAnywhere 11 на "C:\Program Files\SQL Anywhere 11\Bin32\scjview.exe" НО !!! вся проблем в том что после завершения работы с sybaseCentral он ОСТАЕТСЯ "висеть" в памяти и следующий экземпляр программы НЕ запускает ... соответственно чтобы "все было нормально" c SQLAnywhere при запуске Central-a надо убедиться что в памяти "висит" (или убить если другой) scjview.exe*32 ... |
| 05.09.2011, 12:58 |
_Drive_Всем доброго дня ... Разобрался в чем дело .. Оказывается ярлык от sybaseCentral ASE 15.5 указывает на "C:\Sybase\Shared\Sybase Central 6.0.0\win64\scjview.exe" а от SQLAnywhere 11 на "C:\Program Files\SQL Anywhere 11\Bin32\scjview.exe" НО !!! вся проблем в том что после завершения работы с sybaseCentral он ОСТАЕТСЯ "висеть" в памяти и следующий экземпляр программы НЕ запускает ... соответственно чтобы "все было нормально" c SQLAnywhere при запуске Central-a надо убедиться что в памяти "висит" (или убить если другой) scjview.exe*32 В обоих централах в опциях отключите FastLauncher. Эту же опцию в DBISQL отключите. И ничего висеть в памяти по идее не будет. ... |
| 06.09.2011, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010253]: |
79ms |
53ms |
| others: | 246ms |
| total: | 436ms |
