PlugIn для SQLAdvantage (версия 1.8)
Доступна новая версия (1.8) PlugIn'а для SQLAdvantage. Что нового Добавлены возможности: просмотр номеров строк возможность показать/спрятать панели фолдинга, номеров строк и закладок Исправлены проблемы: не правильная работа фолдинга (конструкция CASE...END) Где взять Ссылка на страницу программы: http://vabe.narod.ru/ Что это? PlugIn для SQLAdvantage облегчает редактирование SQL скриптов в программе Sybase SQLAdvantage путем замены стандартного редактора на редактор с подсветкой синтаксиса , з акладками , автоматическим завершением слов , поиском парных скобок Снимок экрана, на котором видна программа с подсветкой синтаксиса и без: ... |
| 16.12.2005, 13:48 |
Нумерация строк работает только до 999, а потом сбрасывается на 000... в больших скриптах, сброс происходит несколько раз %)) ЗЫЖ Спасибо за плугин! С Адвантажем стало работать на порядок удобнее! ... |
| 19.12.2005, 17:53 |
И еще как пожелание, если конечно можно - панель фолдинга в версии 1.8 стала какойто очень маленькой... поэтому даже с моим хорошим зрением попасть в "+" и "-" становится трудновато... ЗЫЖ Еще раз спасибо за плугин! ... |
| 19.12.2005, 17:59 |
А вы знаете, уважаемый ВаБе, что в ASE вложенные комментарии? /* comment /* nested comment */ and this line still in comment */ ... |
| 19.12.2005, 18:43 |
С Наступающим, уважаемая публика! Доступна новая (НОВОГОДНЯЯ!) версия (1.8.1) PlugIn'а для SQLAdvantage. Что нового Добавлены возможности: расширена панель номеров строк (теперь показывается 4-х значное число) расширена панель фолдинга раскраска синтаксиса и фолдинг правильно работают если есть вложенные комментарии (ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЛОЖЕННЫХ КОММЕНТАРИЕВ! СПЕЦИАЛЬНО! :)) Где взять Ссылка на страницу программы: http://vabe.narod.ru/ Что это? PlugIn для SQLAdvantage облегчает редактирование SQL скриптов в программе Sybase SQLAdvantage путем замены стандартного редактора на редактор с подсветкой синтаксиса , з акладками , автоматическим завершением слов , поиском парных скобок Снимок экрана, на котором видна программа с подсветкой синтаксиса и без: ... |
| 28.12.2005, 16:29 |
Замеченные глюки: 1. При открытии совершенно нового файла, кнопка Save становится активна и при закрытии файла (если даже ничего не менять) спрашивает "Сохранить файл?" 2. При изменении файла файла и последующем сохранении - если курсор находится не на нижней строке редактора, то Зкран перемещается таким образом, чтобы курсор стал на последней строке. Ну те если мы в середине окна редактора чтото меняем, нажимаем Сохранить - строка на кт находился курсор ДО сохранения становится нижней строкой видимой части окна редактора. Тот же эффект наблюдается и при Execute. 3. И в окне редактора, если вставить в Редактор длинный в строку текст, то скроллинг работает недоконца, те если скроллабр мышкой потянуть в правый край до упора, то экран доходит не до конца строки текста. А вот чтобы посмотреть дальше нужно нажимать на кнопку ">" - тогда скроллится. При этом скроллинг в Результатах рабоатает нормально. 4. Не работают горячие клавиши установки и перемещение по Закладкам, и MatchBrace и тп... OS: windows 2000 SP4 PS: Естетсвенно, что это все проявляется только при использовании Plugin, в самом Advantage этого нет. ... |
| 02.03.2006, 15:26 |
Сейчас поставил SQLAdvantage-PlugIn-1-8-4-1 С подсветкой несомненно удобнее, но есть некоторые но Исчезла возможность выделить строку одним кликом. Точнее она осталась, но надо попасть мышкой в границу серой и светлосерой полосок... А без плагина, курсор там становился обратнонаправленным и удобно было одним кликом выделить блок текста. Может введете такую же возможность в следующей версии? Еще было бы желательно видеть подсветку синтаксиса при просмотре кода процедур вызванного по sp_helptext Было бы здорово подсвечивать другим цветом @Param А вообще, конечно Спасибо! ... |
| 26.07.2006, 08:38 |
А можно ли заменить вызов из централи стандартного адвантажа на этот? ... |
| 27.07.2006, 13:41 |
Отличная программа, спасибо ВаБе! Недавно начал работать с Sybase и пользоваться SQL Adv. Раньше работал на PL/SQL Dev. на Oracle. После него было трудно привыкнуть к SQL Adv. - особенно когда при отладке сервер выдавал номер строки с ошибкой, а нумерации строк не было! Так что эта программа как раз кстати. ... |
| 08.07.2011, 12:57 |
JacobPОтличная программа, спасибо ВаБе! Недавно начал работать с Sybase и пользоваться SQL Adv. Раньше работал на PL/SQL Dev. на Oracle. После него было трудно привыкнуть к SQL Adv. - особенно когда при отладке сервер выдавал номер строки с ошибкой, а нумерации строк не было! Так что эта программа как раз кстати.Вообще-то, сейчас уже 2011-ый год идет... SQL Advantage официально мертвая программа. Sybase ныне распространяет Sybase Central и dbisql... ... |
| 08.07.2011, 17:38 |
White OwlВообще-то, сейчас уже 2011-ый год идет... SQL Advantage официально мертвая программа. Sybase ныне распространяет Sybase Central и dbisql... Исполнение только выделенного кода по хоткею - фича, которая подкупает своим удобством. особенно для администрирования. ... |
| 08.07.2011, 22:16 |
blzzWhite OwlВообще-то, сейчас уже 2011-ый год идет... SQL Advantage официально мертвая программа. Sybase ныне распространяет Sybase Central и dbisql... Исполнение только выделенного кода по хоткею - фича, которая подкупает своим удобством. особенно для администрирования.И? Это что, какая-то уникальная фича SQL Advantage? Которую ты не нашел в dbisql? Да? ... |
| 08.07.2011, 22:19 |
blzzWhite OwlВообще-то, сейчас уже 2011-ый год идет... SQL Advantage официально мертвая программа. Sybase ныне распространяет Sybase Central и dbisql... Исполнение только выделенного кода по хоткею - фича, которая подкупает своим удобством. особенно для администрирования. После SQL Advantage нашел еще ASE isql (на sql.ru) – конечно, еще более удобная утилита, правда, иногда «вылетает», чего не было замечено с SQL Advantage. Cybase Central пользуюсь для просмотра объектов БД, но, насколько понимаю, это не утилита для запуска SQL-скриптов. По поводу dbisql ничего не знаю. У меня стоит Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13331 ESD#7/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1951/32-bit/OPT/Fri Mar 24 02:17:56 2006 - где его взять и будет ли он работать на это версии? ... |
| 16.08.2011, 13:44 |
JacobPCybase Central пользуюсь для просмотра объектов БД, но, насколько понимаю, это не утилита для запуска SQL-скриптов. По поводу dbisql ничего не знаю. У меня стоит Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13331 ESD#7/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1951/32-bit/OPT/Fri Mar 24 02:17:56 2006 - где его взять и будет ли он работать на это версии?Будет конечно. Иди на sybase.com, выкачивай ASE 15.5 DE и получишь полностью рабочий клиент для любой версии ASE. Еще и саму ASE получишь конечно, но сервер можно и не ставить. ... |
| 16.08.2011, 17:43 |
JacobP, На sybase.com/ нашел Adaptive Server Enterprise 15.5 Developer's Edition on Windows •ASE 15.5 Win x86 •ASE 15.5 Win x64 А у меня стоит Win x32 Что делать? ... |
| 17.08.2011, 10:46 |
17.08.2011 11:46, JacobP пишет: > •ASE 15.5 Win x86 > •ASE 15.5 Win x64 > > А у меня стоит Win x32 > Что делать? Мозги включать. x86 - это 32-битка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2011, 11:47 |
Все ясно, скачал то, что надо, Dim2000 - спасибо! ... |
| 17.08.2011, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010252]: |
44ms |
64ms |
| others: | 229ms |
| total: | 390ms |
