Invalid base
Всем привет! Имеется следующая проблема. Есть база которая была написана и работала на Sybase Anywhere adaptive server 7 Далее было падение системы, после переустановки, за неимением Sybase Anywhere adaptive server 7 , был установлен Sybase Anywhere adaptive server 8. А далее было следующее: произошло очередное падение системы из-за ошибок на винте, разгрузка с лив СД и копия файла базы + лога на флешку. Установлен новый винт и поставлен Sybase Anywhere adaptive server 7 и при подключении базы выдает ошибку ivalide base. Копия базы за сутки назад. после работы на Sybase Anywhere adaptive server 8 была перезапущена на Sybase Anywhere adaptive server 7 после форсирования. Вопрос следующий: Чем можно открыть файл данных для того, чтобы достать данные, пусть даже и с дальнейшим невозможным подключением ее вдальнейшем? ... |
| 03.10.2011, 11:37 |
Invalid base
03.10.2011 12:37, MalAnd пишет: > Sybase Anywhere adaptive server Всё понятно ;))). > Чем можно открыть файл данных для того, чтобы достать данные, пусть даже > и с дальнейшим невозможным подключением ее вдальнейшем? Ничем. Не запускается - в мусорку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.10.2011, 11:43 |
Invalid base
После того, как базу от семерки вы запустили на восьмерке и она там поработала, сложно расчитывать на то, что-бы она снова запустилась на семерке. Запускайте что есть на восьмерке. Выгружайте базу в текстовый файл. Запускайте семерку и лейте выгруженную базу. ... |
| 03.10.2011, 12:11 |
Invalid base
Ggg_old, С восьмерки на семерку вернуться за 5 минут. А вот эта база, не стартует даже на восьмерке...... ... |
| 03.10.2011, 15:39 |
Invalid base
Dim200003.10.2011 12:37, MalAnd пишет: > Sybase Anywhere adaptive server Всё понятно ;))). > Чем можно открыть файл данных для того, чтобы достать данные, пусть даже > и с дальнейшим невозможным подключением ее вдальнейшем? Ничем. Не запускается - в мусорку. Неужели нету никакого способа ее вскрыть? может даже "вандальным способом" Может есть какая програмулина на проверку целостности базы? ... |
| 03.10.2011, 15:44 |
Invalid base
03.10.2011 13:11, Ggg_old пишет: > После того, как базу от семерки вы запустили на восьмерке и она там > поработала, сложно расчитывать на то, что-бы она снова запустилась на > семерке. Кстати, совсем не факт ;). Если не делать upgrade, формат файда БД не меняется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.10.2011, 16:11 |
Invalid base
Dim200003.10.2011 13:11, Ggg_old пишет: > После того, как базу от семерки вы запустили на восьмерке и она там > поработала, сложно расчитывать на то, что-бы она снова запустилась на > семерке. Кстати, совсем не факт ;). Если не делать upgrade, формат файда БД не меняется. Эт точно. главное ЛОГ файл убить потом запустить базу с ключем -f и запустить без ключа, лог будет создан с нуля. ... |
| 03.10.2011, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010236]: |
74ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 415ms |
