Dynamic SQL: using "execute immediate with result set on"
Доброго времени дня! Помогите, пожалуйста. Я использую Dynamic SQL (WSQL syntax) и он работает: execute immediate WITH result SET ON 'select ' + (CASE WHEN 1=0 THEN '''ALL''' ELSE 'marketCapBucket ' END) + ' from FCOAnalytics WHERE tradedateId=20111003 ' + (CASE WHEN 1=0 THEN '''''' ELSE 'group by marketCapBucket ' END); Но если я добавляю что-нибудь перед этой строкой, например, пишу: DECLARE @groupFldId smallint; select @groupFldId = 1; execute immediate WITH result SET ON 'select ' + (CASE WHEN @groupFldId=0 THEN '''ALL''' ELSE 'marketCapBucket ' END) + ' from FCOAnalytics WHERE tradedateId=20111003 ' + (CASE WHEN 1=0 THEN '''''' ELSE 'group by marketCapBucket ' END); В этом случае всё вместе не работает, а выдаёт следующее сообщение об ошибке (как будто я нарушила синтаксис): Syntax error or access violation: near 'result' in ...immediate WITH [result] SET ON 'select ' +... Подскажите, что не так... Спасибо, Света ... |
| 06.10.2011, 15:56 |
06.10.2011 16:56, msveta13 пишет: > select @groupFldId = 1; Это что ;)? > Подскажите, что не так... Если глобально, то лезешь в то, чего не понимаешь, если локально, то см. выделенную строку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2011, 16:44 |
Уважаемый Dim2000, Всегда приятно нарваться на неконструктивную критику. Кстати, если из динамического SQL убрать вообще использование переменной, а оставить в нем фиктивное условие "1=0", то результат тот же - сообщение об ошибке такое же. Так что этот "SELECT" (имелся в виду SET) можно вообще выбросить из примера. Без "DECLARE" в начале все, однако, работает. ... |
| 06.10.2011, 18:00 |
06.10.2011 19:00, msveta13 пишет: > Всегда приятно нарваться на неконструктивную критику. А я здесь не для того, чтобы развлекать кого-то ;). > Без "DECLARE" в начале все, однако, работает. А у меня работает и с DECLARE, после того, как SELECT заменил на SET. Надеюсь, понятно, к чему я ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2011, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010235]: |
56ms |
32ms |
| others: | 249ms |
| total: | 374ms |
