Можно ли сделать красиво
дано: есть табличка типа raw_data ( pid тип varchar, str_data varchar ) Данные там хранятся такого рода: Код: plaintext 1. 2. т.е в первой колонке код(ключ) объекта, а во втрой разделенные запятыми значения. Таблица берется из внешнего источника, заполняетс руками поэтому такой и формат. Нужно распарсать значения и породить таблицу вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Есть в наличии написанная хранимка, которая строку разделенную запятыми превращает в резалтсет, причем с ключем. Например: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Задача для меня не горящая, помучавшись какое-о время решил чрез курсоры. Но покоя, что сделал по рабоче-крестьянски нет, теперь вот мучает совесть. ... |
| 17.11.2011, 23:49 |
Забыл, дело происходить на SA10. ... |
| 17.11.2011, 23:50 |
select a.pid, b.row_value from raw_data a, lateral (select * from sa_split_list(a.str_data)) as b ... |
| 18.11.2011, 00:30 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.11.2011, 00:34 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010212]: |
37ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 328ms |
