проблема с БД Sybase ASA 7
ASA 7; "полетел" файл базы .db, log - живой, есть копия БД месячной давности. каким образом можно на старый дамп БД накатить данные из LOG ? ... |
| 18.01.2012, 08:23 |
Еще один вопрос: снимали дамп так - dbbackup.exe -d -c, как восстановить данный дамп? ... |
| 18.01.2012, 08:25 |
Подложить текущий лог к старой базе. Если все бэкапировалось верно, то при старте лог накатится и база прийдет в рабочее состояние. Если бэкап базы не тот, то Log-файл можно оттранслировать утилитой в SQL-файл и накатить этот sql вручную, только надо убрать оттуда лишние команды, которые более ранние, чем бэкап базы. ... |
| 18.01.2012, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010188]: |
71ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 423ms |
