Генерация HTML/XML -кода средствами СУБД, какой смысл?
Мне кажется что инструмент должен испрользоваться по своему непосредственному назначению, а вам как кажется? ... |
| 08.04.2012, 18:26 |
Я юзаю в 2-х случаях, 1.надо забрать валюту с сайта ЦБ, забирается она в виду xml-а и закачивается в базу, т.е. написана процедура внутри базы ASA, до этого приходилось perl'ом забирать, разбирать и закачивать в базу 2. Выгружаю сведения о выставленных счетах для загрузки их в 1С (ген.директор настоял, чтобы оперативники доступа к 1С не имели, а бухгалтерия о выставленных счетах имела), при выгрузке в xml очень просто выгружать все в один структурированный файл, загружать в 1С тоже легко, до этого тоже пользовались perl'ом, к тому же я так и не придумал, как это выгрузить одним файлом каким-нибудь другим форматом... В результате имеем один инструмент для обработки данных... ... |
| 09.04.2012, 00:14 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010153]: |
23ms |
| others: | 220ms |
| total: | 292ms |
