Как на sybsecurity взвести single user?
Есть сервер ASE 12.5/15.5 у которого в sybsecurity повреждена таблица syslogs, из-за чего sp_helpsegment 'logsegment' показывает неверные значения. По идее это надо чинить в пом. dbcc tablealloc(syslogs,full,fix), переведя базу в 'single user' (аудит выключен). Вот только sybsecurity - это особенная база, которую нельзя в 'single user'. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Запуск всего сервера с ключем -m, тоже успеха не принес: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вот такой замкнутый круг. Что можно сделать? ... |
| 05.05.2012, 19:37 |
To put the sybsecurity database into single user mode, issue the following manual steps: 1 - Allow updates to system tables: sp_configure "allow updates to system tables", 1 go 2 - Note current value for sysdatabases.status for sybsecurity: select status from master..sysdatabases where name = "sybsecurity" go 3 - Update status of sybsecurity to 'single user mode' begin tran update sysdatabases set status = 4096 go if 1 row affected, issue commit go else issue rollback go resubmit the transaction 4 - Recycle server - this is necessary for change in status to be recognized by the server. 5 - Run checkalloc or tablealloc with fix option. 6 - Change sysdatabase.status for sybsecurity back to original value returned from query in #2 above: begin tran update sysdatabases set status = <original_value> go if 1 row affected, issue commit go else issue rollback go resubmit the transaction 7 - Recycle server - a recycle is still required to clear the single user mode status. ... |
| 05.05.2012, 21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010141]: |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 297ms |
