Оптимизация ASA 9.0.2
Добрый день, ASA 9.0.2 Интересует вопрос как улучшить работу базы данных размером 2gb с большим потоком транзакций, на сервере памяти 3,95 но dbsrv9 больше полутора не берет. Куда смотреть? Параметр sql сервиса? ... |
| 22.05.2012, 17:57 |
параметры такие -c 70P -gl all -gn 100 -ct- -ti 0 -gd all-gk all -gt4 -gx 5 -x tcpip ... |
| 22.05.2012, 18:06 |
Ну а документацию читать кто будет? Полтора мега памяти это максимум, если не использовать AWE. А если использовать то можно запросить и больше, если конечно винду поднастроить... ... |
| 22.05.2012, 19:14 |
ok, в бут.ини пропишу, а нужно ли использовать? –cw server option Function Enables use of Address Windowing Extensions (AWE) on Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003 for setting the size of the database server cache. Syntax { dbsrv9 | dbeng9 } -cw . . . ... |
| 23.05.2012, 10:49 |
22.05.2012 18:57, Cosmus написал: > Интересует вопрос как улучшить работу базы данных размером 2gb с большим > потоком транзакций, на сервере памяти 3,95 но dbsrv9 больше полутора не > берет. Куда смотреть? Для начала открыть для себя факт, что Win32-приложение без извратов не может использовать больше 2 Г памяти ;). Потом... либо извращаться, либо перейти на 64-битный сервер. А вообще для 2-гиговой БД 1.5 Г кэша вполне нормально. Скорее, нужно оптимизировать запросы. Но это нужен специалист, а не эникейщик. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.05.2012, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010130]: |
42ms |
59ms |
| others: | 209ms |
| total: | 364ms |
