Привязка процедуры к БД, где хранятся временные таблицы
Всем доброго времени суток. Возник вопрос по ASE 15.5 Есть 2 сервера, на 1 создал веб сервис, на 2 процедура, которая возвращает набор данных в вебсервис. В процедуре есть временная таблица, из которой выводятся данные. Веб сервис переодически не работает, если перекомпилировать эту процедуру. Возвращает java.lang.Exception: (SQLX mappings) Error executing SQL query: Attempt to locate entry in sysdatabases for database 'tempdb1' by name failed - no entry found under that name. Make sure that name is entered properly И 'tempdb1' меняется 'tempdb2', но ошибки с 'tempdb' не выводит. На 1 сервере есть только tempdb, а на 2 tempdb, tempdb1, tempdb2. Если запускать из SQL редактора то список возвращается нормально. Ошибка возникает только когда дергается вебсервис. Процедура, как то привязывается в системной базе, где хранятся временные таблицы? Из за чего может возникать ошибка? з.ы. Поиском ничего похожего не нашел. ... |
| 08.06.2012, 11:49 |
Проверь, вдруг у тебя логин, под которым запускается WS, привязался не к той tempdb sp_tempdb show ... |
| 08.06.2012, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010119]: |
40ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 368ms |
