ASA 11 DE, выгрузка отдельных таблиц базы в скрипт ?
Здраствуйте ! 1) Интересует вопрос (ASA 11 DE Win32), выгрузка данных отдельных таблиц базы (напримера TBL_1,TBL2) в скрипт (база удалённая по сетке, файл нужно создать локально)? 2) Как выгрузку в п.1 делать по условию как например select * from tbl_1 where blabla>xx Спасибо. ... |
| 29.06.2012, 07:18 |
AltHasp1) Интересует вопрос (ASA 11 DE Win32), выгрузка данных отдельных таблиц базы (напримера TBL_1,TBL2) в скрипт (база удалённая по сетке, файл нужно создать локально)?утилита dbunload AltHasp2) Как выгрузку в п.1 делать по условию как например select * from tbl_1 where blabla>xxЗачем? Что ты с этими данными потом будешь делать? ... |
| 29.06.2012, 08:23 |
AltHasp, можно еще в dbisql select * from xxxxx where <> ; output to '<file>' ... |
| 29.06.2012, 11:12 |
pandAltHasp, можно еще в dbisql select * from xxxxx where <> ; output to '<file>' недоглядел что нужен скрипт. В этом варианте только данные выгружаются ... |
| 29.06.2012, 11:15 |
Спасибо. Этот скрипт будет передаваться по email для последующего заглатывания (импорта) в другую базу (Oracle). Буду создавать новую таблицу на основе select * from tbl, а его уже вгонять в скрипт или (dbf, csv). ... |
| 29.06.2012, 13:20 |
AltHaspСпасибо. Этот скрипт будет передаваться по email для последующего заглатывания (импорта) в другую базу (Oracle). Буду создавать новую таблицу на основе select * from tbl, а его уже вгонять в скрипт или (dbf, csv). У меня ASA дергает процедуру из MS SQL напрямую, неужели нет такого в ORACLE, чтобы он сам дергал(отправлял запрос) ASA... ... |
| 29.06.2012, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010107]: |
89ms |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 380ms |
