dbunload тормоза
вопрос больше админский-экспериментальный, нежели для разработчиков ASA 9.0.2 (3320) жутко тормозит утилита при перестроении (что с ключом -ar, что -an) причем независимо от того, насколько быстрые винты. 1.7 гб база обещает перестроиться за 3,5 часа. поставил dataram ram disk бросил на нее базу и все перестроилось за минут 15-20. Т.е. исходный вариант в RAM, результат - на винт если делать наоборот (исходный на винте, а результат в RAM), то опять тормоза. Из чего заключаю, что у утилиты проблемы с чтением, а не записью. Можно ли это дело как-то ускорить без привлечения ram-диска? ... |
| 29.08.2012, 08:24 |
dbunload тормоза
сделай в несколько этапов 1. создание новой чистой бд понятие сервера и выполнение ALTER DBSPACE system ADD 1700 MB тушим сервер 2. для asa11, если есть тригеры на таблицах с global autoincrement, из reload.sql выносим определение триггеров в отдельный файл и выполняем его после reload.sql 3. поднимаем сервер, и выполняем reload.sql Все будет работать гораздо быстрее ) ... |
| 29.08.2012, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010083]: |
182ms |
49ms |
| others: | 206ms |
| total: | 481ms |
