Ошибка при соединении was created by a different version of the software
Коллеги. Оговорюсь, с данной СУБД пришлось встретиться впервые. Получил базу .db и лог .log. Открыв базу в редакторе увидел автор9.0.2.2451 Sybase Сам скачал SQL Anywhere 12 Developer Edition. Но при подключении базы из Sybase Central 6.1.0 выдает ошибку: авторCould not connect to the database. Unable to start specified database: 'C:\edel\edel_sb.db' was created by a different version of the software [Sybase][ODBC Driver][SQL Anywhere]Unable to start specified database: 'C:\edel\edel_sb.db' was created by a different version of the software SQLCODE=-1005 SQLSTATE=08001 Connection parameters: User= Password=*** DBF=C:\edel\edel_sb.db LINKS=ShMem ENC=NONEСкажите, что в sysbase нет потдержки более ранних версий? Или я что-то не так делаю, и как тогда этого избежать? ----------- Андрей. ... |
| 31.08.2012, 10:29 |
Если мне не изменяет память, то нужно пересоздать БД в новой версии, в Central есть такой режим - TOOLS- upgade или upload database ... |
| 31.08.2012, 11:27 |
Компостеров, этот тулс работает только с базой с которой есть соединение, а я не могу подключить базу. Получается замкнутый круг. Есть мысль: могла ли база быть битой, если эти файлы (.db и .log) копировали когда шла в базе какая-то транзакция? Правильнее наверное снять бэкап и потом я его уже востановлю. Кто-то сталкивался с такой проблемой? ... |
| 31.08.2012, 11:36 |
А саму Бд пытался старотовать через dbsrv12 ? ... |
| 31.08.2012, 12:12 |
Компостеров, попробовал, но тоже не получается, жалуется на другую версию создания. Я уже людей попросил сделать бэкап базы, не знаю через сколько они мне его пришлют. может тогда что-то измениться. А пока пробую дальше... ... |
| 31.08.2012, 12:23 |
А unload database пытался сделать ? ... |
| 31.08.2012, 12:34 |
Компостеров, спсибо! Поглядел повнимательней и в unload есть возможность выбрать фаил. Это меня и спасло, так как бэкап будет не раньше середины следующей недели. Теперь нормально конектится к новому файлу созданому в результате unload. СПАСИБО! ... |
| 31.08.2012, 13:18 |
31.08.2012 11:29, Belkin пишет: > 9.0.2.2451 Sybase > Сам скачал SQL Anywhere 12 Developer Edition. Но при подключении базы из > Sybase Central 6.1.0 выдает ошибку: > Could not connect to the database. Естессно. Ибо между V9 и V10 совместимость по файлам была потеряна. Рваный надоеший баян. Модератор: завязывай с посылами. Есть новички и есть новички научись их различать пожалуйста. ... |
| 03.09.2012, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010079]: |
23ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 355ms |
