проблема с пользователем на ase15.5
Может кто-то сталкивался с проблемой было все нормально, ничего не менялось, начала вылазить ошибка при работе с текстовыми полями: Код: plaintext ... |
| 02.09.2011, 13:18 |
merphy9Может кто-то сталкивался с проблемой было все нормально, ничего не менялось, начала вылазить ошибка при работе с текстовыми полями: Код: plaintext пример кода? судя по обходному решению похоже на глюк 15.5 ... |
| 02.09.2011, 14:40 |
Пример кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вчера работало нормально, а сегодня перестало, создал пользователя с такими же правами от него работает. На других серверах тоже такой глюк происходил, там полечил пересозданием юзера, а на этом сервере не могу пересоздавать юзера в рабочее время. ... |
| 02.09.2011, 15:04 |
merphy9, попробуйте написать тестовую процу с этим куском кода и перед select вставить следующую строку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и выполнить её под "окривевшим" пользователем ... |
| 02.09.2011, 15:40 |
komrad Там в процедуре идет инсерт в эту таблицу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Еще в 12.5 нарывались на глюки с текстовыми и имиджевыми полями, с тех пор они при инсерте инициализируются сразу или '' или 0х0 (для имиджевых) ... |
| 02.09.2011, 15:51 |
MichaelTimЕще в 12.5 нарывались на глюки с текстовыми и имиджевыми полями, с тех пор они при инсерте инициализируются сразу или '' или 0х0 (для имиджевых) может туда попробовать не '' закатать, а null ? ... |
| 02.09.2011, 17:34 |
Попробовал. Не помогло. Ошибка та же. ... |
| 02.09.2011, 18:00 |
Null-ом похоже таки нельзя инициализировать. Даже тест накидал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В первых двух случаях возвращается NULL В последнем - нормальное значение указателя. ... |
| 02.09.2011, 18:10 |
Все никак не могу порешать проблему с "NULL textptr passed to WRITETEXT function." Пересоздаю юзера, только это помогает, может кто-то поможет? ... |
| 13.12.2011, 12:56 |
Так больше ни у кого не вылазила данная проблема? Проявляется после апдейта статистики по таблицам с имиджевыми полями. Уходит также, после апдейта статистики. но рандомно, т.е. не при каждом апдейте. ... |
| 03.09.2012, 13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010078]: |
53ms |
29ms |
| others: | 204ms |
| total: | 314ms |
