Error 2503 Table Corrupt
Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 16791 ESD#10/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1254/2159/32-bit/OPT/Mon Nov 02 05:01:55 2009 Сегодня при проверке было обнаружено: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в логе сервера тишина. При попытке выяснения подробностей о странице 41044: Код: sql 1. получил: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. по второй странице абсолютно аналогично. Проблема была получена после жёсткого выключения сервера в ДЦ из за аварии. Выключение произошло в момент перезаливки в базу целой кучи хранимых процедур. Так что возникновение ошибки в syscomments вполне закономерно. Вылечить данную проблему, как я понимаю, возможно только средствами bcp... Возникает 2 вопроса: 1. Есть ли вариант решения проблемы без bcp? В официальной документации отправляют с ошибками в системных таблицах сразу на их горячую линию ))) If the object is a system table (object ID is less than 100), call Sybase Technical Support immediately. 2. Насклько bcp спасёт при данной проблеме, какие возможны проблемы \ потери, и как с его помощью выполнить перезаливку? ... |
| 23.09.2012, 14:45 |
В доках есть только рецепт лечение индексов на системной таблице http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.39996_1250/html/svrtsg/X81640.htm ... |
| 24.09.2012, 09:39 |
Дозморов ИгорьAdaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 16791 ESD#10/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1254/2159/32-bit/OPT/Mon Nov 02 05:01:55 2009 Сегодня при проверке было обнаружено: в логе сервера тишина. При попытке выяснения подробностей о странице 41044: Код: sql 1. получил: Код: sql 1. 2. 3. 4. по второй странице абсолютно аналогично. Проблема была получена после жёсткого выключения сервера в ДЦ из за аварии. Выключение произошло в момент перезаливки в базу целой кучи хранимых процедур. Так что возникновение ошибки в syscomments вполне закономерно. а с диска она читается? можно попробовать : 1) добавить новый сегмент 2) перестроить кластерный индекс с расположением его на этом сегменте ( тынц ) ... |
| 27.09.2012, 15:12 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010063]: |
47ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 314ms |
