Получить inout параметр через ODBC
Sybase ASA 12.0.1 Ни как не удается получить выходной параметр из процедуры. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Переменная col получает значение "hello", но buf остается без изменений. ... |
| 25.11.2012, 19:25 |
moteus Код: plaintext 1. Переменная col получает значение "hello", но buf остается без изменений.Чему равняется этот ret? ... |
| 25.11.2012, 20:23 |
Все ret равны 0 (кроме второго вызова SQLFetch и SQLMoreResult они возвращают 100) Данные передаются в процедуру и возвращаются через SQLBindCol. SQLGetDescField( ... SQL_DESC_PARAMETER_TYPE ...) для этого параметра возвращает тип SQL_PARAM_INPUT_OUTPUT. ... |
| 25.11.2012, 20:27 |
уберите последний select в хранимке и попробуйте снова. Я когда-то сталкивался, что из асашки через одбц не получалась получать и резалтсет и аут-переменный. Можно было брать что-то одно. ... |
| 26.11.2012, 12:24 |
Без select тоже не работает. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. После SQLExecute я получаю 123 в переменной i. ... |
| 26.11.2012, 12:45 |
так, а попробуйте ХП без returns, возврат через out-переменную с тем-же кодом. Ну и кавычки вокруг имен переменных уберите. ALTER FUNCTION "DBA"."fn_test"( IN inChar char(30), OUT vResult integer) BEGIN set vResult=0; if('hello' = inChar) then set vResult=123; end if; END ... |
| 26.11.2012, 13:03 |
Результат из функции я получаю правильно(SQL_PARM_OUTPUT для конструкции '? = call ...' работает) ... |
| 26.11.2012, 13:07 |
Функции не поддерживают out параметры. Сейчас я тестирую на ASA 9.0.2. ... |
| 26.11.2012, 13:10 |
Вот такая процедура работает. (T-SQL) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если убрать NO RESULT SET то параметр не возвращается. Похоже это фича ASA. ... |
| 26.11.2012, 13:29 |
И так тоже работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.11.2012, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010042]: |
56ms |
27ms |
| others: | 218ms |
| total: | 335ms |
