ASE 12.5.4 - как увеличить размер страницы с 2х до 16К
Всем доброе время суток. Такой вопрос, нужно увеличить размер страницы. На сервере с десяток баз, все довольно большие (некоторые таблицы порядка 300 миллионов записей). Если кто имеет опыт миграции, подскажите пожалуйста, что лучше использовать: sybmigrate или выгрузить все данные через bcp в файлы, пересоздать все таблицы без индексов и триггеров, залить данные назад и потом пересоздать индексы с триггерами. Тоже, насколько sybmigrate поддерживает identity? Заранее большое спасибо ... |
| 07.12.2012, 05:57 |
Господа, неужели никто не сталкивался с подобной задачей ? :-) ... |
| 12.12.2012, 05:16 |
Kru, bcp ... |
| 12.12.2012, 18:29 |
0rcKru, bcp +1 ... |
| 14.12.2012, 15:03 |
KruГоспода, неужели никто не сталкивался с подобной задачей ? :-) Размер страницы задается при создании сервера. Менять его не разрешается. Соответственно, если необходимо получить такую же базу данных, но с отличным от оригинала размером страницы, нужно: 1) Выгрузить схему 2) Выгрузить данные по bcp. 3) Создать сервер со страницей нужного размера 4) Создать базу данных 5) Загрузить схему 6) Загрузить данные по bcp ps. Как положить слона в холодильник? - открыть холодильник,посадить слона,закрыть холодильник. Как положить жирафа в холодильник? - Открыть холодильник,вытащить слона,посадить жирафа,закрыть холодильник. ... |
| 14.12.2012, 20:58 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010035]: |
50ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 350ms |
