Конвертация ASA 9 -> ASA12
Конвертирую через unload, все проходит штатно, но долго При использовании опции -cp (compressed) все происходит быстрее и размер дампов меньше, но загрузка reload.sql возвращает ошибку ибо там input. Значит ли это что таким способом пользоваться нельзя? Стоит ли вручную заменить все input на load у которых можно указать опцию compressed? Или загрузить только структуру, а для данных вручную прогнать unload table compressed/load table compressed Какие можно ожидать в таком случае подводные камни/обязательные действия и т.д. Процесс (простой базы) занимает несколько часов, так что любая возможность ускорения будет иметь смысл. ... |
| 11.01.2013, 06:54 |
SERG1257, если нет и время простоя на момент перехода очень критично, то можно так 1) Взять offline копию базы 9, отложить в сторону. 2) Настроить и стартануть репликацию на рабочей 9 на будущую базу 12, всех таблиц.С момента старта базы 9 до старта репликаций в ней никаких изменений!!! После старта репликаций можно работать с базой как обычно, репликатор будут копить изменения для будущей базы. п.1 и 2 по времени, при подготовке, обычно несколько минут. Теперь можно из копии базы 9 спокойно и не торопясь делать 12 через unload после конвертации настроить репликацию, чтобы она начала забирать данные из рабочей 9 В определенный момент(когда все изменения из рабочей 9 придут в 12), остановить 9, пользователей перенаправить на 12 Репликации можно убрать. ... |
| 11.01.2013, 09:52 |
При выгрузке можно указать что использовать при загрузке LOAD или INPUT, ну а потом наверно руками подправить ежели чего не хватает, хотя идея с репликацией на много лучше. Правда, для того, что бы ее использовать нужно иметь о ней хотя бы представление. ... |
| 11.01.2013, 12:33 |
Не, репликация слишком круто для меня PaulJB При выгрузке можно указать что использовать при загрузке LOAD или INPUTСсылочкой не поделитесь? Это было бы самым лучшим решением. ... |
| 11.01.2013, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010023]: |
30ms |
60ms |
| others: | 217ms |
| total: | 370ms |
