Быстродействие (asa 9.0.2.3557 - 32) VS (asa 11.01.2878 - 64 )
Кто нибудь сравнивал? Я получил потрясающий результат: 9-ка как минимум вдвое быстрее (сравниваем на одном и том же 64- разрядном сервере) Обновление железа и софта приводит к регрессу. Для 11 вроде как созданы все условия - 64 разрядный сервер с 8 лог процессорами только что созданная база ... Если верить профайлеру (а они видимо несколько по разному считают время исполнения процедур) , то на 11 медленнее выполняется запрос данных по первичному ключу Есть ли общие рецепты оптимизации под 11 ? Спасибо ... |
| 24.01.2013, 12:44 |
а какие у Вас лицензии на 9 и 11 ? может 11 душит ограничение лицензии ? ... |
| 24.01.2013, 13:28 |
Networked Seat (per-seat) model. Access to the server is limited to 3050 seat(s). 8 logical processor(s) on 1 physical processor(s) detected. Processor limit (Workgroup Edition): 2 Maximum number of physical processors the server will use: 1 This server is licensed to: Windows User Microsoft Running Windows 2008R2 Build 7601 Service Pack 1 on X86_64 Server built for X86_64 processor architecture 4194304K of memory used for caching Вот что пишется в окне серера - по идее не должно душить ... |
| 24.01.2013, 14:05 |
11 х64 4 logical processor(s) on 2 physical processor(s) detected. Processor limit (Workgroup Edition): 2 Maximum number of physical processors the server will use: 2 8Г кеш база почти вся в памяти. Скорость - ну очень удовлетворительная. Запрос данных по первичному ключу в два раза медленнее??? Нечистая:) ... |
| 24.01.2013, 20:28 |
если бы так было,то уже бы все форумы были завалены стонами и воплями. Я читал только то, что у 11 версии медленнее работают вызов внешних пользовательских функции в связи со сменой какой-то там внутренней архитектуры. А что-бы просто медленнее искало по индексу такого не встречалось. На офиц.форуме советы по тюнингу 11й версии, особенно при сравнении с 91 версии обычно начинаются с : отключите внутренний параллелизм в запросах. ... |
| 24.01.2013, 20:52 |
max_query_task знаю, не влияет на скорость Данные все помещаются в кеш. Какие еще настройки стоит попробовать? Спасибо ... |
| 25.01.2013, 13:20 |
если сервер один и тот-же, то из абстракных рекомендаций - сделать калибровку, а если не поможет, то выкладывать планы. если здесь не помогут, то задать вопрос на офиц. форум. ... |
| 25.01.2013, 13:23 |
а для воспроизводимости, сделайте тестовую базу с таблицей, скриптом наполняющим ее данными и скриптом-выборкой, по которому и меряется скорость. Иначе тяжело будет вам помогать. ... |
| 25.01.2013, 13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010017]: |
182ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 472ms |
