Найти строки в одной таблице, отсутствующие в другой ASE
Adaptive Server Enterprise/15.5/EBF 18655 Хочу найти строки с ID во 2-й таблице которых нету во 1-й таблице. Без использования exists. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. В первом select выдает ID ID 1 null 2 null 3 null 4 null Во 2-м, что и требовалось. ID ID 3 null 4 null Вопрос, почему 1-й запрос не работает так как 2-й ? ... |
| 01.02.2013, 17:47 |
JenyaD, А почему это без использования EXISTS? ... |
| 01.02.2013, 21:27 |
Вопрос, почему 1-й запрос не работает так как 2-й ? Потому что семантика вычисления значений полей до и после JOIN определена для ANSI JOIN и не определена для T-SQL join. Кстати, первый запрос мог бы и работать. В смысле, иногда он работает, в зависимости от плана запроса. ... |
| 01.02.2013, 21:32 |
MasterZivВопрос, почему 1-й запрос не работает так как 2-й ? Потому что семантика вычисления значений полей до и после JOIN определена для ANSI JOIN и не определена для T-SQL join. ... и вот по этой причине я никогда не пишу запросы в t-sql синтаксисе :) ... |
| 02.02.2013, 03:34 |
White Owl, Ну, я тоже не пишу, но на самом деле не по этой причине. ... |
| 02.02.2013, 20:47 |
JenyaDХочу найти строки с ID во 2-й таблице которых нету во 1-й таблице. Точнее. Хочу найти строки с ID в 1-й таблице которых нету во 2-й таблице. Планы одинаковые : 1-й aseisql |ROOT:EMIT Operator (VA = 4) | | |RESTRICT Operator (VA = 3)(0)(0)(0)(0)(13) | | | | |NESTED LOOP JOIN Operator (VA = 2) (Join Type: Left Outer Join) | | | | | | |SCAN Operator (VA = 0) | | | | FROM TABLE | | | | #TBL1 | | | | Table Scan. | | | | Forward Scan. | | | | Positioning at start of table. | | | | Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. | | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. | | | | | | |SCAN Operator (VA = 1) | | | | FROM TABLE | | | | #TBL2 | | | | Table Scan. | | | | Forward Scan. | | | | Positioning at start of table. | | | | Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. | | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. 2-й aseisql |ROOT:EMIT Operator (VA = 4) | | |RESTRICT Operator (VA = 3)(0)(0)(0)(0)(13) | | | | |NESTED LOOP JOIN Operator (VA = 2) (Join Type: Left Outer Join) | | | | | | |SCAN Operator (VA = 0) | | | | FROM TABLE | | | | #TBL1 | | | | Table Scan. | | | | Forward Scan. | | | | Positioning at start of table. | | | | Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. | | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. | | | | | | |SCAN Operator (VA = 1) | | | | FROM TABLE | | | | #TBL2 | | | | Table Scan. | | | | Forward Scan. | | | | Positioning at start of table. | | | | Using I/O Size 2 Kbytes for data pages. | | | | With LRU Buffer Replacement Strategy for data pages. Кстати 1-й запрос, если убрать условие проверки на null выполняется правильно. Выводит всё из первой таблицы и там где нет соответствий по ID null'ы. ... |
| 04.02.2013, 11:47 |
JenyaD, Он и если не убирать условие, тоже выполняется правильно... Ты собственно что хочешь? Уже ю все ясно должно быть. ... |
| 04.02.2013, 12:01 |
Та ясно, что нужно использовать left join или exists. В моём случае лучше left join т.к. я не только на null проверяю в оригинальном запросе, а типа такого isnull(status, 99) in (1, 2, 99). Просто всегда хочу понять суть, так мне легче понять тот или иной момент. ... |
| 04.02.2013, 12:46 |
JenyaD, http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.dc37429_1250/html/whatsnew/CHDCHBCF.htm?resultof=%22%74%2d%73%71%6c%22%20%22%73%71%6c%22%20%22%6a%6f%69%6e%22%20 Sybase recommends that applications use ANSI outer joins because they unambiguously specify whether the on or where clause contains the predicate, which is ambiguous when you use Transact-SQL outer joins. ... |
| 04.02.2013, 23:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010013]: |
220ms |
45ms |
| others: | 257ms |
| total: | 562ms |
