Чем можно тестировать SOAP web-сервисы в ASA 12 ?
Есть Sybase ASA 12.x. Создал в нем базу, в базе создал таблицу. Создал пару web-сервисов с типами RAW и HTML (MyInput и MyOutput) для записи данных в таблицу и чтения данных из таблицы. Создал простейшую html с двумя Edit и парой кнопок Save и Show. На кнопки повесил вызов web-сервисов MyInput и MyOutput. Открыл эту html в браузере, проверил как работает передача данных из html-формы в базу (method="post") и как из базы отображается табличка в браузере. Все работает нормально. Теперь мне надо моему web-сервису MyInput сменить тип на SOAP. Как создать SOAP web-сервис в самом ASA это вроде бы понятно, например так: Код: sql 1. 2. 3. Вопрос в следующем: Как мне протестировать свой SOAP web-сервис, с помощью каких средств это можно сделать ? Тут ведь как я понимаю простой html не отделаешься ... ... |
| 05.02.2013, 20:04 |
SOAP клиентом. Я пробовал дополнение под Firefox SOA Client, нормально, просто и удобно, для обычных сервисов и тестирования больше не надо. В офисе тоже вроде можно подключаться к web-сервисам, получать описание сервиса, вызывать и т.д. Про всякие среды программирования даже не говорю, там проблем нет. Кстати, из того же ASA можно обратиться к сервису на том же сервере ASA:) Ну и наверняка куча всяких мелких утилит есть ... |
| 05.02.2013, 20:54 |
antandSOAP клиентом. Про всякие среды программирования даже не говорю, там проблем нет.Можно парочку названий этих сред ? antandКстати, из того же ASA можно обратиться к сервису на том же сервере ASA:) А как это делается ? Если можно, то дайте небольшой пример этого. antandНу и наверняка куча всяких мелких утилит естьМожно парочку названий этих утилит ? ... |
| 06.02.2013, 14:48 |
Stalker4, Поиск в инете по теме "Тестирование SOAP web-сервис" я вряд ли превзойду. А из ASA cмотрите там же, где смотрели как создавать сервис SQL Anywhere Server - Programming » SQL Anywhere Data Access APIs » SQL Anywhere web services » Using SOAP services ... |
| 06.02.2013, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010012]: |
189ms |
| others: | 242ms |
| total: | 490ms |
