Не могу удалить базу данных
Добрый день. Версия Adaptive Server Enterprise/15.7.0.030/EBF 20076 SMP ESD#03 Refresh#1/P/X64/Windows Server/aseasap/2926/64-bit/OPT/Thu May 24 01:24:50 2012 Я Sybase'ом занимаюсь недавно, при чем косвенно, т.к. как я не администратор базы данных. Есть проблема, мне нужно удалить определенную базу данных а именно sybmgmtdb. Я захожу через консоль isql под пользователем sa. > use master > go > drop database sybmgmtdb > go sg 3702, Level 16, State 4: erver 'TST', Line 1: Сannot drop the database 'sybmgmtdb' because it is currently in use. Я проверил процессы которые используют данную базу и все их поубивал, кроме одного, в случае удаления которого система пишет мне 1> kill 18 2> go Msg 6107, Level 14, State 3: Server 'TST', Line 1: Only User processes can be KILLed or SYB_TERMINATEd. Однако это также не помогает. Что сделать еще, я просто не знаю, нет у меня опыта, нагуглить ничего мне не удалось. Помогите. ... |
| 01.03.2013, 16:11 |
SteFFun, добрый день. А зачем удалять базу Job Scheduler-а нужно ? А если нужно, то перед этим останови его. Сам я не пользовался Job Scheduler, но из документации - Enable Job Scheduler: sp_configure "enable job scheduler", 1 To start Job Scheduler, you can either restart the server or the following: use sybmgmtdb go sp_js_wakeup "start_js",1 go По аналогии, сделать обратное, или почитать документацию нужно. ... |
| 01.03.2013, 16:23 |
SAV4SAV, я понял, буду пробовать спасибо. Дело в том что у нас SAP на Sybase, и я выполняю рекомендации по восстановлению и там есть такой пункт как пересоздание этой базы. По результатам отпишусь. ... |
| 01.03.2013, 16:33 |
01.03.2013 17:11, SteFFun пишет: > Я Sybase'ом занимаюсь недавно, при чем косвенно, т.к. как я не > администратор базы данных. Ещё один. Люди, ну какого ... вы лезете в ASE? Это вещь отнюдь не для чайников, я со своим 15-летним опытом общения с ASA и то не рискнул бы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2013, 16:47 |
SAV4SAV, не помогло. Та же ошибка. ... |
| 01.03.2013, 17:51 |
SteFFunSAV4SAV, не помогло. Та же ошибка. это попробуй : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.03.2013, 18:12 |
SteFFun, Код: sql 1. ... |
| 01.03.2013, 18:20 |
komradSteFFunSAV4SAV, не помогло. Та же ошибка. это попробуй : Иди с backup-сервером разбирайся :) ... |
| 01.03.2013, 18:22 |
Попробуй: dbcc dbreboot(reboot,sybmgmtdb) а потом удаляй БД. ... |
| 01.03.2013, 18:57 |
SQLMantiskomradпропущено... это попробуй : Иди с backup-сервером разбирайся :) это твоя идея расматривать лог бекап-сервера ;) ... |
| 01.03.2013, 19:04 |
SQLMantisSteFFun, Код: sql 1. 18 ;) ... |
| 01.03.2013, 19:19 |
komradSQLMantisпропущено... Иди с backup-сервером разбирайся :) это твоя идея расматривать лог бекап-сервера ;) Ага. А тебе все свопа нехватает :) ... |
| 01.03.2013, 23:14 |
Dim2000, Вы лучше вместо возмущений делом помогите, с 15 летним опытом. Увы, но мне с Sybase'ом работать придется. ... |
| 04.03.2013, 09:50 |
j-raver, после выполнения команды ---------- Shutting Down Database 'sybmgmtdb' ---------- Warning: A system database cannot be shut down. ---------- Operation on Database 'sybmgmtdb' Failed ---------- ... |
| 04.03.2013, 10:00 |
komrad, спасибо, Ваши строки кода помогли. ... |
| 04.03.2013, 10:13 |
Мужчина, вот вам скрипт. Подсказывает, как избавлятся от лишних юзеров. Это ваш случай, судя, по первой заявке. Сannot drop the database 'sybmgmtdb' because it is currently in use. use mastergoselect 'kill '+convert(char(4)spid) from master..sysprocesseswhere db_name(dbid) in (' dbname ')go Только, dbname поменяйте на имя базы. ... |
| 04.03.2013, 14:12 |
Скрипт вышел как-то криво, вторая попытка: use master go select 'kill '+convert(char(4),spid) from master..sysprocesses where db_name(dbid) in (' dbname ') go ... |
| 04.03.2013, 14:16 |
KOLCHOZ_POSTEVENTСкрипт вышел как-то криво, вторая попытка: use master go select 'kill '+convert(char(4),spid) from master..sysprocesses where db_name(dbid) in (' dbname ') go смысла в этом скрипте мало, если приложения умеют переконнекчиваться сначала надо заблокировать логины (тоже скриптом), которыми пользуются приложения или пользователи, а потом уже килять сессии ... |
| 04.03.2013, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2010005]: |
207ms |
37ms |
| others: | 245ms |
| total: | 537ms |
